merr
merr
18.07.2022 в 09:06:34
В перегородку ГКЛ нужно установить блок из 3-4 розеток, как понял есть 2 варианта, вырезать 4 отверстия и установить рядом друг с другом отдельные подрозетники или расковырять перегородки между ними и установить соединенные соединителем подрозетников сразу блок подрозетников. Как более надежно будет (чтобы при активной эксплуатации не вырвали этот блок) первый или второй вариант? В еще вопрос, вставляемые в ГКЛ подрозетники нужно как-то крепить клеем или раствором (каким?) или достаточно зажима самого подрозетника, для надежного крепления в стене? Стена будет из ГКЛ 12,5 мм и думаю, что блок розеток будет ненадежно держаться в нем и быстро вырвут из стены при активном использовании.
megrad
megrad
18.07.2022 в 09:14:45
merr написал: Стена будет из ГКЛ 12,5 мм
merr написал: блок розеток будет ненадежно держаться в нем и быстро вырвут из стены
:D Не, если запинаться за шнур со всей дури, то можно. Вы в курсе про правила эксплуатации розеток?
merr написал: есть 2 варианта
Есть третий - спец подрозетники ссылка Или четвёртый - размещать розетки на закладной.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.07.2022 в 09:19:19
merr, Стена будет из ГКЛ 12,5 мм, делать надо минимум 2 слоя, в независимости от розеток!
18.07.2022 в 09:21:08
Плохая будет стена. Если ещё и на профиле 50, да ещё из фольги - как бы стену не уронили, дёргая за шнур :)
merr
merr
18.07.2022 в 09:56:38
BV написал:
BV, да, такая стена и будет. Дело в том что делаю перегородку для разделения одной комнаты на две, комнаты получаются очень маленькие и важен каждый сантиметр. В одной из комнат почти по всей длине комнаты будет только проход между шкафом и кроватью всего 71 см и это только по чертежу, как по факту получится непонятно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.07.2022 в 10:37:25
merr,и важен каждый сантиметр, в ущерб надёжности!? Тогда хотя бы 15мм и профиль через 300 или Сапфир. В общем один слой плохое решение как не крути!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2022 в 11:26:28
Включите голову. При вандальном выдергивании шнура противостоят один человек и одна розетка. В случае единичных подрозетников человеку сопротивляются два упора, в случае блока упоров может быть более двух (зависит от конструкции блока) и нагрузка на них распределяется из-за жесткости блока. При количестве розеток более 2 лучше ставить закладную. Не надо ее к профилю крепить, просто наклейте хоть на скотче ее на лист ГК перед установкой (рассверленную под блок, естественно).
merr
merr
18.07.2022 в 11:30:55
megrad написал:
megrad, "Или четвёртый - размещать розетки на закладной.", а вот это интересный вариант, а как его реализовать? Поставить профиль стоечный, с внутренней стороны прикрепить фанеру (закрепив саморезами со стороны ГКЛ). Обшить одну сторону ГКЛ. Изнутри по фанере с выходом из ГКЛ вырезать отверстия для подрозетников. При вырезе с внутренней стороны, лицевую часть ГКЛ не вырвет кусками, в которых потом внешняя кромка подрезетника держаться не будет?
merr
merr
18.07.2022 в 11:36:29
Мишутк написал: Включите голову. При вандальном выдергивании шнура противостоят один человек и одна розетка. В случае единичных подрозетников человеку сопротивляются два упора, в случае блока упоров может быть более двух (зависит от конструкции блока) и нагрузка на них распределяется из-за жесткости блока. При количестве розеток более 2 лучше ставить закладную. Не надо ее к профилю крепить, просто наклейте хоть на скотче ее на лист ГК перед установкой (рассверленную под блок, естественно).
Мишутк, если не крепить к профилю, а скотчем к ГКЛ, в дальнейшем возможно возникнет необходимость замены вытащишь подрозетники и эта накладная вниз улетит, достать не реально уже будет? И вопрос из предыдущего поста - При вырезе с внутренней стороны, лицевую часть ГКЛ не вырвет кусками, в которых потом внешняя кромка подрезетника держаться не будет?
18.07.2022 в 12:04:37
merr написал:
merr, у вас звери будут жить в квартире? Или алкоголики?
