pool написал: Такого рода конструкции крепятся следующим образом. Антресоль мебельными стяжками крепится к нижней полке (посмотрите, возможно, что обнаружите отверстия). Либо соединение может находиться с задней стороны модулей. После навески и регулировки все соседние секции крепятся друг к другу также, стяжками. "Омоноличенная" таким образом конструкция значительно устойчивей, нежели секции по отдельности. Поскольку конструкция тяжеловесная, а навесы простенькие, то помимо двух штатных рядов крепления навесами, можно добавить и ещё один ряд навесов в нижней трети верхнего ящика.
Стена, на которую навешивается такая конструкция должна быть либо каменная (ж/бетон, кирпич), либо подготовлена под такие нагрузки.
Не злоупотребляйте хранением тяжестей (посуды стопками, килограммы соли и круп) на передней части антресолей.
pool, Интересная информация, сам как то столкнулся с такой проблемой
