Werty145
Werty145
Красноярск
18.07.2022 в 10:20:06
Подскажите как правильно определить расстояние для монтажа больших антресолей. Смонтировали сначала второй ярус, затем поставили на него антресоли и разметили место для крепёжной планки. Но после монтажа
антресоль провисает вперёд и не даёт открыть верхний шкаф. Если делать зазор 1 см, то дверцы открываются свободно, но монтирую же как то без зазора(( как можно исправить ситуацию? Шкафы отдавать на переделку, или реально повесить их без провисания?
pool
pool
18.07.2022 в 11:14:16
Похоже, что вся конструкция запроектирована неверно. Можете попробовать поставить опорную подкладку в нижней части антресоли между ней и стеной. Но как бы при этом все ваши крепления не повырывало. Пропорции антресоли таковы, что просто так, "влёгкую", её не подвесить. Нужны специальные решения.
Werty145
Werty145
Красноярск
18.07.2022 в 12:33:31
pool, лоханулись и взяли с выставки за пол цены(( тоже начала подозревать, что что то с ними не так. Уж очень непропорциональные..
Werty145
Werty145
Красноярск
18.07.2022 в 12:37:11
BV,
Эскиза нет, кухня с выставки. Шкафы с газ лифтами 100*60 в "ровень" со столешницей. Крепятся на 2 европодвеса
pool
pool
18.07.2022 в 13:35:34
Werty145 написал: Шкафы с газ лифтами 100*60 в "ровень" со столешницей. Крепятся на 2 европодвеса
Вы их высоту не указали. Или 600 мм - это их высота? И фасады открываются вверх?... Если так - очень всё странно. Что такое "европодвес" в вашей трактовке? Хотя бы фото. Хотя бы изнутри.
Композиция красивая. Но с креплением, похоже, придётся заниматься отдельно. Не так просто всё будет надёжно закрепить.
18.07.2022 в 16:27:52
Werty145 написал: BV,
Werty145, теперь понятно. Глубина антресоли 60, высота 30 - примерно так? Получается рычаг 2к1, а в обычных шкафах - наоборот 1к2 или 1к3. На подвес - усилие раза в 4 больше. Он не идеально жёсткий и провисает. Самое простое и надёжное - к потолку крепить в сантиметрах 10 от фасада за боковины изнутри. Но будет видно если расстояние до потолка большое и нет планки наверху. Или силовые кронштейны городить. Или боковины к стене наверху тянуть уголками из стали миллиметра 4. А "европодвес"(навес для верхнего яруса с рейкой) в этом случае и соскочить может, если антресоль ближе к фасадам нагрузить
Werty145
Werty145
Красноярск
18.07.2022 в 17:02:05
pool,
Вот, 60 глубина, 34.5 высота, 100 ширина.
Werty145
Werty145
Красноярск
18.07.2022 в 17:09:05
BV, как они тогда их блин на выставках то вешают (( все было хорошо, домой привезли и вот тебе раз((( Потолок натяжной уже сделан, так что на верх не вариант. По бокам крепить уголки тоже - с боку не встанет плотно шкаф. Про кронштейн правильно поняла? Можно сделать его по верху стене? До потолка 35 см
18.07.2022 в 17:10:58
Werty145, сами подвесы - бюджетные, да и были бы получше - сути не меняет. Все вышесказанное остается
Werty145
Werty145
Красноярск
18.07.2022 в 17:11:20
Ещё как вариант рассматриваю отпилить пол шкафа и сделать меньшей глубиной. Тогда по идее будет меньше вес, но конечно получится колхоз..((
