Werty145
Werty145
Красноярск
18.07.2022 в 17:14:06
Такие кронштейны подойдут? Пишут вес до 200 кг держат :)
18.07.2022 в 17:23:08
Werty145, крепить сквозь натяжной - вовсе не проблема. Шпилька + латунный анкер. На шпильку можно трубку одеть красивую. Тогда эти подвесы можно оставить, или поменять на получше - не пластик, а металл. В других шкафах тоже имеет смысл сменить подвесы. С кронштейном к стене и уголками тоже можно, но чтобы кронштейн поставить надёжно - то лучше бетонная стена. Да и крепить их к потолку антресоли. Тогда и связь потолка и боковин усиливать надо. Как вариант - тросики или шпильки сверху антресоли начиная в сантимах 10 от фасадов, под углом и в стену, чуть ниже потолка. Ну и самое последнее - уголки между боковиной и стеной внутри полки - но не нравится, потому что рычаг тот же как и на подвесах. В общем шпильки в потолок видится оптимальным вариантом
18.07.2022 в 17:24:20
Werty145 написал: Ещё как вариант рассматриваю отпилить пол шкафа и сделать меньшей глубиной. Тогда по идее будет меньше вес, но конечно получится колхоз..((
Werty145, испортит всю картину.
18.07.2022 в 17:26:18
Werty145 написал: Такие кронштейны подойдут? Пишут вес до 200 кг держат :)
Werty145, дохловаты, и укосин в них нет
Werty145
Werty145
Красноярск
18.07.2022 в 17:32:05
BV,
То есть нужна такая конструкция? И чем прочнее, тем лучше? Или ящик с такими габаритами ни один кронштейн не удержит?
Werty145
Werty145
Красноярск
18.07.2022 в 17:45:14
Ох спасибо огромное за подробное объяснение
18.07.2022 в 18:03:23
Werty145 написал: BV,
Werty145,да, такой примерно. Но короткое плечо лучше побольше, сколько влезет до потолка. И с внешней стороны укосины сразу у нее добавить ещё отверстия, т.к. укосина будет работать на растяжение. http://exir.ru/termeh/razlozhenie_sily_25.htm
Но повторю, шпильками в потолок для меня было бы и проще и надежней. Шпильки сквозь потолок антресоли и к уголкам, прикрученным к боковинам. Просто за потолок - не надёжно!
18.07.2022 в 18:05:01
Werty145, Ну и кронштейн кверх ногами выше полки. Ближе к боковинам. Боковины связать с потолком доп уголками. И хорошо, если кронштейн сквозь ДСП будет прикручен к уголку. Может вы туда гири ставить будете:)
pool
pool
18.07.2022 в 18:45:13
Такого рода конструкции крепятся следующим образом. Антресоль мебельными стяжками крепится к нижней полке (посмотрите, возможно, что обнаружите отверстия). Либо соединение может находиться с задней стороны модулей. После навески и регулировки все соседние секции крепятся друг к другу также, стяжками. "Омоноличенная" таким образом конструкция значительно устойчивей, нежели секции по отдельности. Поскольку конструкция тяжеловесная, а навесы простенькие, то помимо двух штатных рядов крепления навесами, можно добавить и ещё один ряд навесов в нижней трети верхнего ящика.
Стена, на которую навешивается такая конструкция должна быть либо каменная (ж/бетон, кирпич), либо подготовлена под такие нагрузки.
Не злоупотребляйте хранением тяжестей (посуды стопками, килограммы соли и круп) на передней части антресолей.
Werty145
Werty145
Красноярск
19.07.2022 в 06:33:38
pool, стены слава богу монолитные. спасибо, попробуем
Mihail1975
Mihail1975
20.12.2022 в 01:39:30
Антресоль из-за монтажной планки висит с наклоном- вот и цепляются дверцы нижнего шкафчика.
