oxid
oxid
18.07.2022 в 18:48:19
Привет! Помогите разобраться в ситуации. Ремонт в брежневке, делается от и до бригадой. Был сделан полный демонтаж, возведены стены из пеноблока, оштукатурены под маяк. Штукатурка ровная, проверял правилом - больше чем 1мм на 2 метра щелей не видел, углы сделаны под 90 градусов, те о которых договаривались.
Когда закончили делать черновую работу (стены, электрику, стяжку), с бригадой что-то случилось, и они стали работать раза в два дольше, и качетсво тоже упало. Меня это не устраивает, но аргументов у меня особо и нет, потому что в процессе не разбираюсь.
Сейчас готовят стены под обои, делали шпаклевку, делали ее целый месяц, квартира при этом 65 м. О конкретном качетве к сожалению заранее не договорились, ориентир что цена - 500р за метр (Москва).
Что я вижу - местами видна штукатурка, она желтая, и не знаю будет ли ее видно под обоями или нет. Много царапин, какой-то шагрени, местами вообще не зашкурено. Что якобы сделано - два слоя шпаклевки и шлифовка. Материал - волма арктик.
Рабочие говорят что это все не критично для обоев и я придираюсь. А у меня накипело потому что изначально с их же слов - один слой это 3 дня работы, день сохнет, еще один слой и день-два на шлифовку. И что вообще дело в том что шпаклевка гипосвая, а нужна была полимерная. А теперь, спустя почти в два раза больше времени - как минимум шлифовка недоделана, а остальное у меня вызывает вопросы.
Сейчас разберусь как добавлять фотографии и покажу ;)
strider1978
strider1978
18.07.2022 в 20:07:30
oxid написал: И что вообще дело в том что шпаклевка гипосвая, а нужна была полимерная.
Сейчас купить полимерную и пройти вторым слоем. По фото видится один слой и отсутствие шлифовки в принципе.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.07.2022 в 20:45:43
oxid, под обои и нужна гипсовая шпаклевка!
евгений78
евгений78
18.07.2022 в 20:47:33
Наверное взяли другой объект,и ваш стал не сильно интересен,и поставили туда малоопытного маляра,под обои двушку спокойно можно подготовить за 5-7 дней.
телефон 8 905 530 42 54
oxid
oxid
18.07.2022 в 20:50:00
Спасибо за ответ. А что еще стоит проверить? Углы?
Сибиряк
Сибиряк
18.07.2022 в 21:04:45
углы и примыкания
oxid
oxid
18.07.2022 в 21:41:00
А как проверяются примыкания?
Sahno-dima
Sahno-dima
18.07.2022 в 23:16:47
Да можно и гипсовой ровно сделать, просто здесь тяп-ляп...на скорую руку, если обои одноцветные то я бы прошелся еще раз
Сибиряк
Сибиряк
19.07.2022 в 10:15:54
oxid, правилом 1,5-2м
oxid
oxid
19.07.2022 в 11:52:07
Сибиряк, Примыкание, это же стык двух стен, правильно? Как проверить его правилом?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.07.2022 в 12:03:55
там где деревяшка в углу на фото - маяк что ли в стене ?
