Зимой купил квартиру на 21 этаже 25 этажного дома. При осмотре квартиры прикладывал отрывок туалетной бумаги к вентиляционной решетке для проверки тяги, и тяга была. Где-то через неделю с редкой периодичностью в туалете и на кухне стали появляться запахи еды от соседей. Проверил вентиляцию и из неё дуло. Иногда тянуло обратно. Летом в жару ситуация стала только хуже. Из вентиляции дует постоянно и лишь на несколько секунд тяга работает исправно. Обращался в управляющую компанию, ходили на чердак и чистили сетку основного вентканала, светили прожектором в основной канал вентиляции, чтобы обнаружить возможный засор, но канал был чистым. Тогда я решил проверить каналы-спутники. На расстоянии 32-35 см от центра отверстия была щель около 4-5 см в основной вентканал, это был стык со смещением вентканалов-спутников, которые специально с большим зазором поставили один на другой. Дальше канал-спутник пустой и судя по фото, без отверстий, хотя по логике они должны быть в самом вверху чтобы сильнее разгонять воздух. В туалете и на кухне ситуация одинаковая. Вопрос: Можно ли решить как-то эту проблему?
