Подскажите пожалуйста, можно ли насос Grundfos UPA 120 устанавливать без заземления в квартире в ванной, чем это может грозить? (Насос циркуляционный, устанавливается на трубу холодной воды, корпус чугунный,работает от 220В).Например, если будет напряжение на корпусе насоса, то есть ли риск получить 220В,дотронувшись допустим до смесителя. Дело в том, что дом старый, и заземление в нем вообще не предусмотрено. Есть ли разница, устанавливать его на железную трубу (вариант - металлопласт) или на пластиковую (диэлектрик). Может ли помочь УЗО? Розетки в ванной при двухпроводной системе запрещены категорически? По поводу стиралки- автомат: если не в ванной и с УЗО, то все-таки можно? Заранее спасибо за ответ.
