Mi1ford
Mi1ford
23.07.2022 в 18:49:08
Здравствуйте! Сегодня установили входную дверь. Считаю что неправильно. Вся суть в том, что замерщик намерил проем 900 и мы заказали дверь шириной 870 мм. Но при монтаже проем оказался 1000мм, когда монтажники сбили штукатурку. Я этот момент не понял, это до меня дошло только вечером. То есть надо было устанавливать дверь 970. Ну и естественно с краев большие щели, анкера наверное заглубления совсем не глубоко. Ещё и одну петлю двери сломали. Фото прилагаю. Акты подписаны. Как считаете что в этой ситуации делать? Есть смысл требовать переустановку, новую дверь или придётся смирится с такой установкой?
strider1978
strider1978
23.07.2022 в 18:55:43
Mi1ford написал: замерщик намерил проем 900 и мы заказали дверь шириной 870 мм.
Сейчас в большинстве контор так: замерщик "рекомендует", Вы соглашаетесь.
Mi1ford написал: Есть смысл требовать переустановку, новую дверь или придётся смирится с такой установкой?
Придётся смириться.
Mi1ford
Mi1ford
23.07.2022 в 19:08:08
strider1978, У них есть гарантия на коробку и работу. Оторвано одно крепление - это же повод исправлять
strider1978
strider1978
23.07.2022 в 19:22:20
Mi1ford написал: У них есть гарантия на коробку и работу.
Это фикция. Установка наверняка по договору с ИП или самозанятым.
По хорошему - крепить на рамные дюбели вообще нельзя, там винты М6, а если ещё и уши на прихватках...
sanya1965
sanya1965
23.07.2022 в 20:12:47
Mi1ford, проем обычно с рассветом, мЕньшая ширина по внешнему измерению, бОльшая по внутреннему. Полотно 900 можно было ставить с подрезкой краев проема. Замерщики всегда склоняются к уменьшению проема, типа он ещё и с завалом. Но по правилам (ппб01-03) входная дверь полотно д.б. от 900мм. Дюбеля и саморезы это вообще трэш. Нормально забивать арматуру ф12-14 на 150+ мм, и приваривать уши к ней. Сколько весит эта дверь?
Mi1ford
Mi1ford
23.07.2022 в 20:29:11
Весит в районе 75 кг. Там анкеры сантиметров 10 вроде
sanya1965
sanya1965
23.07.2022 в 20:32:48
Mi1ford, на установленных креплениях она провисит не более полугода. Даже не пробуйте штукатурить, чтобы потом не переделывать. В конторе запросите техпроцесс установки с расчетом нагрузок, и выложите чертеж здесь.
Mi1ford
Mi1ford
23.07.2022 в 20:58:10
sanya1965 написал: Mi1ford, на установленных креплениях она провисит не более полугода. Даже не пробуйте штукатурить, чтобы потом не переделывать. В конторе запросите техпроцесс установки с расчетом нагрузок, и выложите чертеж здесь.
sanya1965, Что это за штука такая? Что предпринять в сложившейся ситуации? Нужно дверь менять или как-то по-другому монтаж переделывать?
sanya1965
sanya1965
23.07.2022 в 21:26:18
Я говорил выше, что надо получить от предоставиделя услуг схему установки с расчетом креплений. Потом проверить ее на соответствие с проделанной работой. Ещё момент -надо отковврять пену а местах ушей, и проверить там. Между откосом двери и ухом должен быть жёсткий клин, пена выступает лишь как заполнение.
МастерЛомастер
МастерЛомастер
18.08.2022 в 22:35:36
Всегда в таких ситуациях настаиваю, что бы переделывали или как-то дорабатывали
я не волшебник
я не волшебник
09.09.2022 в 21:44:19
Mi1ford написал:
Mi1ford, вы закрытую дверь руками попинайте - будет пена шуршать ?
