Сергей Марчев
Сергей Марчев
24.07.2022 в 22:31:37
Приветствую. Стены в хрущевке из песчаной смеси. Кто встречался с такой ситуацией? Песчаную смесь надо сбивать, или её можно армировать? На 3 см песчаная смесь, дальше не стал ковырять. Дальше стены буду ровнять, не уверен что там кирпич. Дом по плану кирпичный. Перегородки все из песчаной смеси.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.07.2022 в 00:43:50
Сергей Марчев написал: Стены в хрущевке из песчаной смеси. Кто встречался с такой ситуацией?
никто не встречался , вы где то в углу ковыряете ? с трудом представляю советского рабочего штукатурящего сплошным слоем 3 см стену ЦПС ...
Сергей Марчев написал: Перегородки все из песчаной смеси.
мастеров вызывайте , почему сами делаете ?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.07.2022 в 01:50:57
Сергей Марчев, песчаной смеси не бывает (не, ну м.б. конечно смесь песков, но не в вашем случае). Это условная известковая штукатурка. Проще очистить до кирпича и штукатурить по маякам. Армировать бессмысленно. И что вы хотите сказать своим жестом?
25.07.2022 в 09:48:41
Сергей Марчев, ковырнуть глубже и проверить из чего стена не хотите, но утверждаете, что из песка... ;)
И ещё спрашиваете - сбивать или нет?
В ваших действиях отсутствует логика...
Сергей Марчев
Сергей Марчев
25.07.2022 в 12:08:50
BV, Спасибо большое за ответ.
Сергей Марчев
Сергей Марчев
25.07.2022 в 12:21:31
Сергей Марчев, разковырял немного побольше около 10см цпс получается
25.07.2022 в 13:18:34
Скорее всего это гипсолит - смесь из гипса с песком на деревянной обалубке. Расковыренная стена похожа на межквартирную - они двойные с пустотой. В дыру минвату, в толщину воздушного зазора, прогрунтуйте края и заделайте гипсовым раствором или ротбандом.
Выравнивание всех стен - очистить поверхность от обойного клея, шпатлёвки (обязательно!!!!) грунтовать, тифенгрунт или миттельгрунд разведённый, и далее - штукатурка по маякам.
Сергей Марчев
Сергей Марчев
25.07.2022 в 17:22:12
fhntv, Спасибо за ответ. Сам ремонт делаю. Картина ясна спасибо. Разобрался
Сергей Марчев
Сергей Марчев
25.07.2022 в 17:26:56
BV, Спасибо огромное за ценный совет. Это так понимаю полноценная стена для шумоизоляции, поносился с правилом в принципе она ровная. Попробую шпатлёвкой выровнять. Единственное, как ляжет ветонит? Много грунтовать надо получается, для адгезии.
25.07.2022 в 17:29:34
Много грунтовать - появится пленка - это недопустимо.
Сергей Марчев
Сергей Марчев
25.07.2022 в 17:56:11
BV, а поповоду стены справа, она сыпучая очень, тут планирую задиры сделать болгалкой и маяка и выводить плоскость.
