visa
visa
26.07.2022 в 05:25:33
Приветствую! Не имею опыта ни строительства, ни эксплуатации скрытых пространств в ванной комнате, потому нуждаюсь в ответах на глупые вопросы.
Итак, вводные.
  • Ванная комната. Кирпич, плитка. Вентиляция естественная, щель под дверью, дверные решетки. У соседей сверху, как минимум, гидроизоляция от застройщика, видимо, неплохая. Дому 7 лет.
  • Подшивной потолок. Гипсокартон влагостойкий, шпаклевка цементная. Лампы врезные светодиодные.
  • Часть стены будет зашита для выравнивания плоскости с вентканалом. Стена капитальная, внутренняя. Цементная аквапанель, обмазочная гидроизоляция, плитка, фунгицидная обработка скрытой полости. Частично попадает в мокрую зону.
  • Ну и сама ванна. Родной экран, трудносъемный, небольшая щель снизу.
Вопросы:
  1. Тыльную сторону потолочного гипсокартона обрабатывать каким-нибудь аквастопом?
  2. Стену зашивать аквапанелью до плит перекрытия или оставить проём между запотолочным пространством и зааквапанельным?
  3. Уровень пола за стеновой аквапанелью должен быть выше уровня чистового пола?
  4. Дренажное отверстие в стеновой аквапенели предусматривать?
  5. Уровень пола за экраном ванны должен быть выше уровня основного пола? Сразу и ступенькой?
Спасибо!
26.07.2022 в 08:46:39
Хуже не будет. Хотя бы прогрунтуйте
Остальные вопросы - такой же ответ
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.07.2022 в 09:57:03
visa, вы чего то перечитались!?
visa
visa
26.07.2022 в 11:27:08
BV написал: Остальные вопросы - такой же ответ
Если не затруднит, по второму глупому вопросу уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, там 2 варианта, какой из них грунтовать?
visa
visa
26.07.2022 в 11:28:06
26.07.2022 в 11:33:28
visa, такой же ответ - это не "грунтовать", это "хуже не будет" :)
visa
visa
26.07.2022 в 13:53:50
BV написал: "хуже не будет" :)
Если вам понятен ответ, то растолкуйте - хуже не будет, если зашить наглухо или если оставить проём?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.07.2022 в 14:20:05
visa, 1- не надо 2- или оставить проём между запотолочным пространством и зааквапанельным?, Это как, переведите на русский? 3- зачем? 4- что за дренажное отверстие, с чем оно соединяется? 5- в один уровень, если там будет плитка, или ниже, если ее там не будет!
26.07.2022 в 14:21:47
visa написал:
visa, оставить
Ал1
Ал1
31.07.2022 в 17:33:01
1) "Уровень пола за экраном ванны должен быть выше уровня основного пола? Сразу и ступенькой?"
Уровень пола делается одинаковым во всём помещении. За экраном можно выкладывать плитку либо до дальней стены, либо только один или два ряда, а дальше не выкладывать.
2) "Часть стены будет зашита для выравнивания плоскости с вентканалом".
Зря. Зачем жертвовать площадью? Если санузел совмещенный, то лучше всего встроить вентиляционную решетку в сантехнический шкаф, который находится за унитазом. В этом случае если небольшая часть вентиляционного короба и останется выступающей, то она будет находиться в коридоре.
3) Что такое аквапанель?
visa
visa
01.08.2022 в 18:05:37
"3) Что такое аквапанель?" Цементная плита.
