Irbis98
Irbis98
26.07.2022 в 21:11:56
Добрый день! Возникает следующая проблема: при включении автомата 40а, на который запитана варочная индукционная панель выбивает его и узо на 63 а, через которое подключен сам автомат. Подчёркиваю, выбивает именно при включении автомата, а не варочной панели. Раз на 4,5,5 все таки включается и далее при работе не выбивает, т.е работает на всех режимах без проблем. В общем Если выключить автомат на 40а, то он не спервого раза включается при этом выбивает и узо на 63. Далее на клемнике, к которому подключена панель отсоединили землю (с провода от панели) автомат и узо не выключается, пробовали раз 20 вкл и выкл, все нормально. Как только землю от провода подключаем к проводу (через клемник) от автомата, идем выключаем автомат и включаем снова и опять начинает выбивать в щитке автомат на 40 и узо на 63. Опять раза с 5 всё таки включается и работает без сбоев. В чем может быть проблема? Индукция на 7,5 kw Bosch. Ранее на другой квартире такой проблемы не было, правда не вспомню было ли узо там и какие параметры автомата были. Повторяюсь когда панель работает, т.е работает несколько комфорок ничего не выбивает!
юра Т
юра Т
26.07.2022 в 21:18:35
Irbis98, а можно фото автомата?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.07.2022 в 21:19:41
Irbis98, схему подключения УЗО и автомата
Irbis98
Irbis98
26.07.2022 в 21:27:15
юра Т,
dokar
dokar
Мадонатор
26.07.2022 в 21:47:50
Irbis98 написал: юра Т,
Irbis98, Подозрения на счёт автомата оправдались, тип В. Но вот номинал УЗО по утечке озадачивает . Конечно, импульсное питание варочной панели может вызывать резкий всплеск утечки при включении в сеть в рабочем режиме,но не до такой же степени. Irbis98, Это узо с таким номиналом, у вас стоит на всю квартиру? Тогда есть смысл проверить, где ещё есть столь высокая утечка, которая заставляет срабатывать узо при включении панели. То есть, грубо говоря, у вас фоновый ток утечки изначально высокий.
Да, ни фига.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.07.2022 в 21:48:37
Irbis98, это ни о чем
26.07.2022 в 21:52:15
Irbis98, "Васика" :) сменить на что-то неэлектронное, например, ИЭК, но не из Мерлена с "домиком" на морде. АВ В40 сменить на С40.
Возможно поможет, но гарантию не даю. Если УЗО продолжит выбивать - придется лезть в панель или ...обращаться по гарантии, если она ещё... ПричинЫ примерно понятны, но чтоб сразу "два снаряда в одну воронку" - редкость.
Irbis98
Irbis98
26.07.2022 в 21:54:50
dokar, да на всю квартиру. Ещё на этот автомат посажен варочный шкаф 4,5 kw. Непонятно только как влияет провод земли от варочной панели? Сейчас он отключен от клемника и такой проблемы нет. Как только включишь проблема опять нарисовывается.
Irbis98
Irbis98
26.07.2022 в 21:56:36
BV, с40 abb уже прикупил, узо ещё выбираю
dokar
dokar
Мадонатор
26.07.2022 в 21:57:19
BV, Бейссик - снаряды. ))) А варочная , ведь работала на другой квартире.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
26.07.2022 в 21:58:55
Irbis98 написал: BV, с40 abb уже прикупил, узо ещё выбираю
Irbis98, При нормальные проводке и исправной техники в доме,номинал утечки УЗО не должен превышать 30 миллиампер
Да, ни фига.
