Конечно, импульсное питание варочной панели может вызывать резкий всплеск утечки при включении в сеть в рабочем режиме,но не до такой же степени.
Бывает и "до такой". Как -то встретил УЗО, которое при прикосновении к нулю линии срабатывало от статики, в 50% случаев примерно.
АББ FH202 срабатывает при подаче питания на 4 кондея. Если сразу взвести опять - срабатывало реже. При этом без проблем работает в стационарном режиме.
