ОлегЖук
ОлегЖук
Луганск
26.07.2022 в 22:00:05
Доброе время суток. Имеется вопросы по сцеплению на Кентавре. Первый-можно ли заводить мотоблок при выжатой ручке сцепления, не повредит ли это мотоблоку? Второй-как лучше сделать, что бы работать мотоблоком с нажатой ручкой сцепления? На данный момент надо отпускать ручку сцепления что бы мотоблок поехал, а хочу, в целях безопасности сделать наоборот, что бы мотоблок ехал, нужно держать ручку сцепления.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.07.2022 в 23:10:06
ОлегЖук написал: в целях безопасности сделать наоборот, что бы мотоблок ехал, нужно держать ручку сцепления.
Было обсуждение. Не факт, что сможете управлять тяжем держа постоянно руку на сцеплении. Хотя вполне возможно. Будете постоянно бороться с пружиной нажимающей сцепление, т.е вам надо поставить пружину превышающую по силе сцепление. Тогда пружина будет выжимать сцепление при отпущенной ручке, а вы будете пересиливать эту пружину, что бы ехать. Думается надо смотреть в сторону рамки.!#[https://www.youtube.com/watch?v=3AO0PbP5rSQ] !#[https://www.youtube.com/watch?v=FH_kDaLwg5Y]
ОлегЖук
ОлегЖук
Луганск
27.07.2022 в 22:11:11
Jesha написал:
Jesha, Спасибо за ответ!Конечно мотоблоки, предоставленные в видео не такие, как мой, но ход дальнейших размышлений понятен. А насчет первого вопроса(заводить мотоблок с выжатым сцепление) не подскажите?
Jesha
Jesha
Зеленоград
30.07.2022 в 10:54:02
ОлегЖук написал: А насчет первого вопроса(заводить мотоблок с выжатым сцепление) не подскажите?
Смысл? Поставили на нейтраль, завели. Если стартер на моторе, выжали сцепление, завели. У вас тросик привод сцепления, если при выжатом тросик лопается, то... Проще заводить на нейтрале. Надежнее и безопаснее. Ну если уж очень хочется, делать фиксацию ручки выжима сцепления. Смотреть по месту. Здесь почитайте, как раз обсуждали фиксацию ручки https://mastergrad.com/forums/t91523-motoblok-agro-agros-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?page=1008
