Patriot1234
Patriot1234
Самара
01.08.2022 в 18:31:40
В общем вопрос в названии темы, добавлю только фото. Поддеваю ее шпателем - вообще не идёт. Больше силы - ощущение, что сломаю.
strider1978
strider1978
01.08.2022 в 20:08:45
Она заершённая, поэтому и не идёт.
Зачем её снимать?
01.08.2022 в 21:00:09
Тянуть качать - с самого края снизу - легче - усилие меньше. Сломаете - купить новую не сложно
pool
pool
01.08.2022 в 21:12:09
Вы пытаетесь оторвать видимую часть соединительного профиля. Независимо от конструкции, он снимается только после рассоединения смежных рам. Чаще - он на всю ширину рамы и накрывает стык с обеих сторон.
Показанный выше на фото профиль используется для кромления ЛДСП в фрезерованный паз. Хотя, чего только не увидишь...
Patriot1234
Patriot1234
Самара
03.08.2022 в 02:27:11
Понял, спасибо за разъяснения. Тогда не буду ее трогать. Я окно пленкой под дерево обклеиваю, и все места делаю с заходами внутрь, чтобы нигде не видео было белого цвета или вообще каких-то стыков пленки. Тут видать придется резать по контуру это планки. Поверх клеить - выглядит ужасно)
Грэй
Грэй
03.08.2022 в 03:50:35
Patriot1234, а покрасить? Это не декоративный элемент, а конструкционный. Срезав его, вы потеряете в прочности
strider1978
strider1978
03.08.2022 в 07:38:17
Patriot1234 написал: Тут видать придется резать по контуру это планки.
Если шпатель заходит - зайдёт и плёнка.
ser000
ser000
13.08.2022 в 21:12:52
Patriot1234 написал: Как снять перемычку между окном и балконной дверью?
В некоторых случаях можно срезать, в других придётся потом подумать как закрепить остаток:
Миклаш
Миклаш
22.02.2025 в 14:19:09
strider1978, Мне, например, необходимо еë снять для устранения щели между оконными блоками. Аж светится местами, в солнечный день и соответственно продувается ветрами. После заполнения воздушного пространства чем нибудь пеной монтажной например, эта планка-накладка вернëтся на свой законное место. Только и всего.
