Choodak
Choodak
Томск
02.08.2022 в 10:04:27
Добрый день. Есть на участке старенькая сарайка и в ней установлен/подключен электрощиток
Построил недалеко летний домик из бруса 2 этажа, хотел подключится к щитку, но там просто места нету,он маленький.
Как быть?:
  1. Полностью менять текущий щиток, но тогда и заново пломбировать наверное придется счетчик..
  2. Может можно как-то подключится к этому и уже в летнем домике поставить второй щиток? (Просто не совсем понимаю нужно для этого дополнительное место в текущем щитке или нет..)
  3. Может еще какие варианты есть?
megrad
megrad
02.08.2022 в 10:20:10
Choodak написал: подключится к этому и уже в летнем домике поставить второй щиток?
На вводе 40 А, потом 16 ... Можно вместо 16 ти поставить 32 и клемму для нуля для второго домика.
Choodak написал: и заново пломбировать ... счетчик
В СНТ проблема плобировки?
AlexeyL
AlexeyL
02.08.2022 в 10:21:29
Choodak написал: Полностью менять текущий щиток, но тогда и заново пломбировать наверное придется счетчик
Рассуждение верное. Но разве это сложно? Обратите внимание, что в существующем щитке нет обязательного элемента безопасности - УЗО, он же "выключатель дифференциального тока". При таком щитке вообще нельзя пользоваться современной техникой с заземлением, а неисправный ручной электроинструмент или повреждённый удлинитель на улице имеет право убить сразу.
Choodak написал: Может можно как-то подключится к этому и уже в летнем домике поставить второй щиток
Может. Для ответа нужно посмотреть внутрь щитка. Фото со снятой крышкой.
02.08.2022 в 10:59:17
Choodak, если уж Вы построили дом, почему бы не сделать новый нормальный щиток?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.08.2022 в 11:19:32
BV написал: Choodak, если уж Вы построили дом, почему бы не сделать новый нормальный щиток?
BV, +1 Перевести ввод электричества сначала в дом, а сарайку уже вывести от дома. Наверняка само подключение сарайки тоже требует модернизации (линия ввода). Скорее всего и сарайка под снос пойдет вскоре.
02.08.2022 в 12:08:54
Choodak написал: Может можно как-то подключится к этому и уже в летнем домике поставить второй щиток?
как-то, через Ж можно точно :)
Дело в том, что нормальный вводной щит для дома подразумевает 2П автомат на входе для полного отключения линии (ну мало-ли обрыв нуля...) Далее желательно поставить ОПН - защита от перенапряжений, которые могут прилететь по линии от близкой грозы (если вам не жалко вашу дорогую быть технику - можно и не ставить :)), ну и реле напряжения тоже (оно не отменяет необходимость ОПН)
Определиться с системой питания и главное - заземления TNCS или ТТ..... На форуме полно тем - читайте.... Коротко, если нормальный СИП воздушка и деревья на линию не падают раз в месяц - то TNCS, если с линией не все хорошо - ТТ. Если ТТ, то в щите еще нужно место под вводное УЗО. В обоих случаях в щите нужно место под нормальную шину PE, куда подключается заземление.
Ну и итого - надо-ли оставлять вот это вот "и так пойдет" на фото, быстро слепленное для сарайки? Вам решать...
02.08.2022 в 12:18:07
Choodak написал: Как быть?:
Собирать по всем правилам новый щиток в доме, и планировать ввод в дом. После того как все собрано в новом щите (кроме счетчика, так как МПИ счетчика 16 лет, и 10 лет он еще послужит). На стене дома установлено кольцо для крепления арматуры СИП.... с учетом свеса крыши, от нового щита к кольцу выведен кабель ВВГ Нг 3х10мм2 Вызывается электрик, снимается напряжение с линии, старый абонентский ввод удаляется, делается новый на дом, переносится счетчик и пломбируется. Если без заморочек - часа 2-3 работы.
Choodak
Choodak
Томск
02.08.2022 в 12:38:43
Спасибо всем, значит буду новый щиток делать
MaSeVi
MaSeVi
02.08.2022 в 12:43:07
Choodak написал: значит буду новый щиток делать
Самый правильный и мудрый вариант.
