02.08.2022 в 12:53:52
Всем привет! Прошу совета у специалистов.
Дано: плитка 7,5Х15 и 15Х15 с разделением бордюром.
После укладки получился такой результат.(см 1-е фото)
Плиточник говорит, что плитка отличается по размерам(см 2-е фото), поставщик плитки говорит, что у плиточника "кривые руки"
Кто прав?
02.08.2022 в 13:03:08
Плиточник с прямыми руками перед укладкой делает калибровку и пробную выкладку без раствора. В случае обнаружения кривой плитки уведомляет заказчика о такой печальке. Криворукий лепит на стену прямо из коробки подряд.
02.08.2022 в 13:14:43
AVar написал: Плиточник говорит, что плитка отличается по размерам(см 2-е фото),
запросто и это обычное дело.
AVar написал: поставщик плитки говорит, что у плиточника "кривые руки"
и это тоже верно, потому как такие несоответствия размеров нивелируются швами при укладке.
AVar написал: Кто прав?
оба (по процитированным утверждениям), но ...см ниже.
Опытный плиточник сделал бы так, чтобы визуально это было почти не заметно, использовал бы вместо крестиков клинышки и "разогнал" по швам.
А у Вашего плиточника "набежало" смещение к середине и концу, потому как вертикальные швы он делал одинакового размера.
Опытный, перед укладкой - проверил-бы размеры плитки, и предупредил бы вас, что швы получатся немного неодинаковой ширины.
Итого:
плюс отсутствие мозгов
02.08.2022 в 13:14:50
Мишутк, есть вариант укладки ЭТОЙ плитки с ровными швами? (обидно, испанская и стОит недешево)
02.08.2022 в 13:20:54
AVar написал: есть вариант укладки ЭТОЙ плитки с ровными швами?
оси швов должны быть на одной линии, а ширина шва будет немного гулять. При затирке в тон плитки это не заметно.
02.08.2022 в 13:25:48
BV, благодарю!
02.08.2022 в 13:29:22
BV, благодарю за развернутый ответ!
02.08.2022 в 14:05:17
спросите у них тел кто еще брал плитку - возможно они смогут прислать фото как можно нормально уложить эту же самую плитку.
02.08.2022 в 14:15:29
BV, да, хорошая идея!
02.08.2022 в 14:21:38
AVar написал: После укладки получился такой результат.(см 1-е фото)
если вчера, позавчера - плитку еще можно успеть спасти и все снять без потерь... если клей не сильно быстрый... ну или если стена плохо подготовлена :) Такое порно как на фото уж точно не надо оставлять...
02.08.2022 в 23:21:07
Хороший урок,и мастер и заказчик получат каждый свой бесценный опыт
AVar написал: Мишутк, есть вариант укладки ЭТОЙ плитки с ровными швами? (обидно, испанская и стОит недешево)
AVar,перво-наперво виноват продавец,он вам скорее всего отпустил разные калибры,хотя...испанская может гулять внутри одной коллекции,игра швами и затирка в тон выдали бы приемлемый результат на мой взгляд,но явно мастерства вашему плиточнику не хватило
