basili
basili
07.08.2022 в 10:24:52
Добрый день. Не нашёл ему о выборе способа отопления, если возможность магистралтного газа отсутсвеет. Дрова(ТТК), печь, Эл конвекторы и тд.. Дом не пмж, но зимой наездами. Условная площадь 100м2.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
08.08.2022 в 12:36:17
basili написал: Дрова(ТТК), печь, Эл конвекторы и тд.. Дом не пмж, но зимой наездами. Условная площадь 100м2
Всё зависит от того, сколько ты готов потратить и на сколько тебе нужен комфорт. самое комфортное, поставить батареи с дровяным котлом эл насосом на циркуляцию, хотя если трубы БАЛЬШИМ диаметром, то можно и без насоса. причём котёл в топку печки, с выходом продуктов сгорания через ЩИТ, можно и 1 оборот, но желательна площадь обогрева 4-6 квадратов и кирпич плашмя( толщина стенки 120 мм, хотя если газы после котла, то можно на ребро 65 мм, быстрей будет прогреваться, но и быстро остывать. будет достаточно экономично, но желательно эл. котёл наверно на 1 кВт, но с включением через термореле, чтобы автоматом включался, когда температура жидкости будет +5 гр. много кушать не будет, но дом будет сухой, не будет сырости, в систему залить канистру антифриза, на всякий случай. когда приедешь, даже зимой, дровами достаточно быстро поднимешь температуру до рабочей и комфортной. Эл. конверторы не дадут большего КПД чем жидкость, хотя по цене выйдет наверно дешевле. Постоянная плюсовая температура в помещении позволит хранить продукты в подвале, не бояться оставить-забыть воду в чайнике на зиму и так далее. но всё упирается в деньги. климатическую зону.
эл. конверторы, удобно, но на отопление дома в 100 кв. метра для комфортных 20 гр. расходуется примерно 2 кВт *ч а может и больше. если стенки достаточно тёплые. но с начала дом надо будет просушить, это 1-2 дня, у конверторов как правило присутствует запах перегретого воздуха- сгоревшей пыли, надо брать масляные радиаторы. опять же из расчёта площади отопления. Печь на дровах... Ну она имеет приличную инерцию, то есть стенка нагреется примерно через 2-4 часа после того, как начал топить, дом прогреется примерно через 4-6 часов. кроме того пока стоит холодная впитает в себя влагу из воздуха и эта влага начнёт испаряться. В общем везде свои плюсы и минусы, вопрос лишь в том, что для тебя в приоритете.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
08.08.2022 в 15:24:18
basili, Ключевое - наездами! И как часто будут наезды - раз в неделю - одно, раз в месяц - другое. НО поставить в любом случае хорошую массивную кирпичную дровяную отопительную печь. Не путать с красивыми, но "буржуйками" :) Печь работает при отсутствии электричества при авариях сети - абсолютно автономна. Да, она будет греться не менее 6ти часов, но до минус 10 за бортом ее можно будет топить раз в сутки. А для быстрого прогрева дома после приезда - тепловентиляторы по 2квт 2 шт и или газовые обогреватели от баллона...
basili
basili
09.08.2022 в 14:06:54
Здравствуйте, наездами раз - два в месяц по 3-5 дней. Если пол дня прогреваться не проблема. Пока снег почищу, туда - сюда. Регион - Московская область. Можно часть помещений, где вода всегда в тепле держать+5..+10С.
09.08.2022 в 14:24:39
basili, хорошая тяжёлая кирпичная печь. Масляные нагреватели на те помещения где вода, но имхо проще предусмотреть слив (уклоны, краник), чем оставлять включенным электричество.
Ещё - печка это своеобразный колорит и настроение, хотя и некоторый геморрой - дрова и топка.
На случай лени или поздно приехали и хочется спать.... Предусмотрите несколько линий с розетками на настенные электроконвекторы с дистанционным включением, например по gsm. Хватит 4(...6)квт - больше быстрее. Сможете их включить за сутки и по приезду в мороз печка уже не будет стартовать нагрев помещения с минусовой температуры.
У меня похожий дом с кирпичной печью. По приезду включаю один-два тепловентилятора 2 кВт и затапливаю печь. Через 3-4 часа выкл тепловентиляторы, а через часов 6-7 перестаю топить печь. И не обязательно сразу греть все 100м2 до норм температуры...
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
10.08.2022 в 15:43:50
BV написал: хорошую массивную кирпичную дровяную отопительную печь.
BV написал: хорошая тяжёлая кирпичная печь.
Вспоминается ещё советская реприза... Сколько вешать в граммах??
Что в ВАШЕМ понятии ХОРОШАЯ МАССИВНАЯ ТЯЖЁЛАЯ печь?? Русская, голландка, размеры, чертежи, или МНЕ ДЕЛАЛ ДЯДЯ ВАСЯ но он пару лет как помер??
Количество кирпича в печи, размеры щита, количество оборотов и т.д..
BV написал: Да, она будет греться не менее 6ти часов, но до минус 10 за бортом ее можно будет топить раз в сутки.
лапша на уши лохам!! Не, про греться не менее 6 часов, то есть что кирпич в печи прогреется за 6 часов я согласен, а вот про то, что помещение за 6 часов прогреется я очень сильно сомневаюсь.. Помнится в декабре приехали в дом покойной бабушки, мне тогда года 22 было не больше, и там стали топить РУССКУЮ печь, часов через 6 она стала только чуть тёплой. Горячей она была правда потом ещё пару дней, но лично я никому такую печь не посоветую. У меня в доме дровяная печь, щит кирпич плашмя, (120 мм ) толщина, прогревается часа 2-4 не меньше, но топить желательно 2 раза в сутки, не сильно, но 2 раза. до 0 гр можно и раз в сутки, просто протапливать, чтобы дома было комфортно. за 12 часов стенка толщиной в 120 мм остывает примерно на 20-40 гр,
BV написал: газовые обогреватели от баллона...
и за одно местечко на кладбище купить!!! У газовых калориферов должен быть отвод продуктов сгорания на улицу. Да и по ценнику выйдет не на много бюджетней электрических.
basili написал: Можно часть помещений, где вода всегда в тепле держать+5..+10С.
поставить 1 масляный радиатор на минимальную мощность, но подключить его через внешний регулятор, типа вот таких !#[https://youtu.be/xKn2o3lgKLU]
!#[https://youtu.be/Bwvtp_1NwtQ]
чтобы включался, когда температура в помещении будет опускаться до +5 гр. тогда и лишнее электричество расходоваться не будет и плюсовая температура в помещении будет поддерживаться. Для быстрого прогрева помещения после приезда и поддержания тепла в помещении, могу предложить вариант, использовать в качестве топки-места, где сжигаются дрова, чугунку-булерьян и т.т, но не использовать его с закрытым поддувалом, а топить нормально, а отвод газов от него осуществлять через массивный кирпичный щит-теплообменник, 1 канал вверх, 3-4 вниз и выход в трубу, кирпич плашмя с толщиной стены 120 мм, размер щита 3х2 метра, можно и лежанку сделать. получится быстрый прогрев помещения от чугунки и поддержание тепла от нагретого щита.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
10.08.2022 в 15:49:25
Примерно вот по этой схеме. !#[https://youtu.be/x5NxTNEYUEE]
на ютубе куча вариантов.
!#[https://youtu.be/G-zGMnj2LMo]
11.08.2022 в 15:20:35
СаняТ3 написал: а вот про то, что помещение за 6 часов прогреется я очень сильно сомневаюсь..
я про это не писал... Брусовой дом полностью прогревается сутки - двое
СаняТ3 написал: Что в ВАШЕМ понятии ХОРОШАЯ МАССИВНАЯ ТЯЖЁЛАЯ печь?? Русская, голландка, размеры, чертежи, или МНЕ ДЕЛАЛ ДЯДЯ ВАСЯ но он пару лет как помер??
может еще надо порядовку выложить сюда? ;)
СаняТ3 написал: BV написал: газовые обогреватели от баллона...
Спать с ними нельзя. Для быстрого нагрева - можно. Вентиляция обязана быть, так же как и для газовой плиты.
молоток
молоток
11.08.2022 в 15:31:01
BV А я дальше пошел, встроил в эту печь емкость-бак нагревательный, от него развел трубопроводы с конвекторами по точкам. Электронасос разгоняет теплоноситель. Тема. Скорость нагрева удваивается.
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
11.08.2022 в 18:55:42
BV написал: я про это не писал... Брусовой дом полностью прогревается сутки - двое
Будьте любезны, поясните, какая радость человеку от того, что у него печка за 6 часов станет чуть тёплой, если дом прогреется только через сутки?? Может сразу проще написать? Что С МАССИВНОЙ ТЯЖЁЛОЙ печкой комфортно в доме будет через сутки?? а до этого надо будет сидеть прижав руки к электрообогревателю?? или подложив под опу опять же электрическую грелку??
BV написал: может еще надо порядовку выложить сюда?
Это на любителя, а вот примерные характеристики щита вполне не помешало бы, а то человек спрашивает дорогу, а ему говорят, ну туда иди и машут рукой в одну из 4-х сторон.
BV написал: Спать с ними нельзя. Для быстрого нагрева - можно. Вентиляция обязана быть, так же как и для газовой плиты.
Его ВООБЩЕ использовать НЕЛЬЗЯ в ЗАКРЫТЫХ, не проветриваемых помещениях!!! Даже если не спать, пара часов и от угарного газа любому человеку плохо становится, человек засыпает, а проснуться шансов практически нет!! Не надо советовать то, что опасно для людей, а если советовать, так надо заранее обговаривать условия использования опасного приспособления!!
молоток написал: встроил в эту печь емкость-бак нагревательный, от него развел трубопроводы с конвекторами по точкам. Электронасос разгоняет теплоноситель.
Ну по сути это и есть наиболее экономичный вариант, водотрубный котёл в топку, там теплоноситель- вода забирает основную часть тепла, помещение довольно равномерно и быстро прогревается, после чего продукты сгорания проходя через щит отдают масивной части печи из кирпича остальное тепло и после этого уходят на улицу через трубу.
cineman
cineman
18.08.2022 в 18:22:56
Хорошей она была, когда было много дров, и не было других вариантов. Кирпич - теплоизолятор. Отбор тепла от сгорающего топлива будет приличным лишь в самом начале процесса. Очень быстро внутренние поверхности нагреются, разница температур между дымовыми газами и этим кирпичом упадёт. Кирпич станет теплоизолятором. Начнётся отопление атмосферы.
