СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
26.08.2022 в 00:47:54
cineman написал: Кирпич - теплоизолятор
не совсем. он теплоизолятор при толщине стенки 1000 мм, а при 120 мм вполне не плохо позволяет сохранить тепло на 12 часов.
cineman написал: Очень быстро внутренние поверхности нагреются, разница температур между дымовыми газами и этим кирпичом упадёт.
У меня при топке котла, после котла газы с температурой около 70 гр проходят через массивный щит, нагревают его примерно до 40 гр, бывает до 60, металлические дверцы чисток при этом выше 70 гр не нагреваются, так что вполне эффективно он тепло сохраняет и передаёт.
cineman написал: Начнётся отопление атмосферы.
при очень низкой температуре дымовых газов, примерно 30-40 гр, очень обильно начинает течь конденсат по трубе.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
mixosya
mixosya
26.08.2022 в 19:29:04
Доброго времени суток. Вопрос к специалистам. Газовый котел Koreastar President 12.5 без стояка. можно за котлом проложить трубы между стеной и котлом по низу?? И подачя и обратка.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
30.08.2022 в 20:25:27
mixosya написал: можно за котлом проложить трубы между стеной и котлом по низу?
Обычно парапетник ставят вплотную к стене.
mixosya написал: И подачя и обратка.
Как будет выглядеть подключение? У него ведь четыре патрубка,что мешает их задействовать?
