alexbychek
alexbychek
Стокгольм
08.08.2022 в 10:50:19
Доброго дня! Помогите советом, имеется дубовая (надеюсь) столешница в ванной. Практически с самого начала использования начали появляться поверхностные (как мне кажется) трещины-расслоения... Как это можно отремонтировать и предотвратить появление в дальнейшем (количество трещин постоянно увеличивается)? Уже нет сил терпеть, а нормальной информации не могу найти...
strider1978
strider1978
08.08.2022 в 10:59:16
alexbychek написал: Как это можно отремонтировать и предотвратить появление в дальнейшем
Разбирать, удалять лак, покрывать подходящим для ванной составом.
sanya1965
sanya1965
08.08.2022 в 13:00:09
alexbychek, снять лак, шлифовать, покрыть маслом. Мне нра borma hard top, у Вас наверняка в магазинах есть другие.
alexbychek
alexbychek
Стокгольм
08.08.2022 в 13:28:08
sanya1965, strider1978, Спасибо за ответы! Локально наждачной бумагой получится ли снять лак без снятия столешницы? Или только снятие, и шлифовка шлифмашинкой? После снятия лака 2 слоев масла будет достаточно, чтобы трещины больше не появлялись?
08.08.2022 в 14:28:36
alexbychek написал: Локально наждачной бумагой получится ли снять лак без снятия столешницы?
нет
alexbychek написал: Или только снятие, и шлифовка шлифмашинкой?
да, потому что надо убрать весь лак, и под умывальником тоже...
alexbychek написал: 2 слоев масла будет достаточно,
смотреть по впитыванию, и по слою... по месту
alexbychek
alexbychek
Стокгольм
08.08.2022 в 14:37:26
BV, спасибо за советы!
alexbychek
alexbychek
Стокгольм
10.08.2022 в 19:51:14
BV, sanya1965, strider1978 К сожалению, в нашем городе borma hard top не продается. Из того, что продают, я так понял, подходит Масло Воск "Живица традиционное, Масло для древесины с воском для внутренних работ BELINKA Oil и Масло для столешниц Neomid. Или может яхтный лак тоже хорошо подойдет? (сужу просто по описанию его) Подскажите, пожалуйста, что лучше использовать для ванной (высокой влажности + часто остаются на столешнице капли воды). Столешницу снял и начал снимать лак до голого дерева. Может после шлифовки стоит сделать ещё что-то?
sanya1965
sanya1965
10.08.2022 в 21:41:52
alexbychek, яхтный лак сразу забыть. Масло для столешниц неомид подойдёт. Но! Под масло финиш максимум р120, поэтому все обойдется двумя наждачками р60-р120. Ни в коем случае не брать зерно меньше. Если делать хорошо (ну как для себя), то надо демонтировать и покрывать со всех сторон. На шлифованном дереве не все снято, масло выявит это темными пятнами и будет неопрятно. Шлифуйте хотя бы до мелких темных прожилок.
alexbychek
alexbychek
Стокгольм
10.08.2022 в 21:58:19
sanya1965, спасибо, теперь все стало на свои места (столешница демонтирована, пробно начал снимать, чтобы посмотреть дойду ли до естественного цвета дерева). По поводу зерна - а я уже взял всяких размеров, вплоть до 320 :D задача упрощается, буду только 80 и 120) А почему нет смысла в шлифовке более мелкими зёрнами (180, 320)?
sanya1965
sanya1965
10.08.2022 в 22:02:07
Там не смысл, а невозможность. По идеальному дереву масло раскатывается но не питает. Появляются мерзостные разводы. Про такую проблему Борма и Осмо пишут на банке. Но нам никто не указ, поэтому после 120 в два слоя, ждём 3-4 дня, и по маслу можно р180 пройтись.
alexbychek
alexbychek
Стокгольм
10.08.2022 в 22:10:20
sanya1965, огромное спасибо за советы и пояснения! Хочется сделать один раз и нормально, потому что монтаж/демонтаж столешницы, подключение смесителя и силиконизирование периметра столешницы - то ещё удовольствие :)
