Ширяев Иван
Ширяев Иван
Пермь
12.08.2022 в 09:06:23
Здравствуйте, планирую сделать сухую стяжку и стены из гкл. Полы и стены демонтировал. Основание под направляющий профиль на плитах перекрытия получается уж очень не ровным, перепад около 3 см. 1) чем лучше выровнять основание под направляющий профиль? У меня пока два варианта. Либо цементно-песчаная смесь либо кирпич на той же цп смеси. Кирпич мне нравится тем, что засыпка примерно как раз будет по его верхней границе. 2) если делать кирпич, насколько это разумно? 3) Бурить кирпич насквозь, чтоб крепиться непосредственно к плите или достаточно кирпича? 4) Реально ли обычным перфоратором бурить кирпич и не нарваться на скол?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.08.2022 в 11:50:24
Ширяев Иван, перепад около 3 см. Перепад или уклон? Он плавный, если да, то тогда ничего не надо ровнять, а если ямы, бугры, то стяжку и желательно на всю поверхность
Ширяев Иван
Ширяев Иван
Пермь
12.08.2022 в 12:01:29
dmitrovski, Именно перепад, вся поверхность в буграх. Есть еще места где плиты неровно лежат. А кирпичи это вообще дурацкий вариант, не подскажите?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.08.2022 в 14:21:57
Ширяев Иван, вы собираетесь делать сухие сборные полы Кнауф? Тогда под них Я бы сделал минимальную стяжку, учитывая, что поверхность в буграх. Есть еще места где плиты неровно лежат. Или сделайте полоску шириной 100-120мм, ремсоставом или ветонит 6000, это как пример
Сибиряк
Сибиряк
12.08.2022 в 19:18:48
выравнить можно гкл
13.08.2022 в 00:29:50
На профиль клеите звукоизоляционную серую ленту. Обрезаете лишнее по профилю. Очищает основание от пыли грязи железной щеткой и пылесосом, грунтуете, сушите. Накидываете полосу 150 мм раствора (пожирнее раствор) мастерком, примерно в горизонт - где ниже-больше, ее придавливаете вашим профилем с уровнем в горизонт,лишний раствор по краям убираете до нижней плоскости профиля, делая пологие откосы.. Как схватится - крепите профиль сквозь раствор к перекрытию.
Сибиряк
Сибиряк
13.08.2022 в 13:33:29
BV написал: На профиль клеите звукоизоляционную серую ленту. Обрезаете лишнее по профилю. Очищает основание от пыли грязи железной щеткой и пылесосом, грунтуете, сушите. Накидываете полосу 150 мм раствора (пожирнее раствор) мастерком, примерно в горизонт - где ниже-больше, ее придавливаете вашим профилем с уровнем в горизонт,лишний раствор по краям убираете до нижней плоскости профиля, делая пологие откосы.. Как схватится - крепите профиль сквозь раствор к перекрытию.
BV, тоже вариант но растянуты во времени. нижний профиль почти не несет нагрузку- он больше для удобства монтажа. поэтому можно не выеживаться по кнауфу
ANT/D
ANT/D
25.08.2022 в 20:41:27
Сибиряк написал:
Сибиряк,а что несëт нагрузку тогда?
Сибиряк
Сибиряк
26.08.2022 в 08:09:34
стойки
ANT/D
ANT/D
27.08.2022 в 21:04:52
на потолке что ли висят
Сибиряк
Сибиряк
27.08.2022 в 22:13:09
на подвесах стоят
