Alechandro
Alechandro
Красноярск
14.08.2022 в 16:01:10
Есть микротрещина у сливного бачка в месте его крепления к унитазу. В результате из этого места сочится вода, правда очень медленно. Чем лучше заклеить? Эпоксидка, суперклей, герметик для аквариума? Что б воду держало
Sahno-dima
Sahno-dima
14.08.2022 в 18:05:56
силиконовый герметик или холодная сварка
Sahno-dima
Sahno-dima
14.08.2022 в 18:08:33
Я вообще даже я бы взял немного эпоксидки, подогрел бы, и изнутри залил бы трещину, а потом изнутри же положил бы на треснувшее место несколько слоев стеклоткани пропитанных послойно то же эпоксидкой.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
14.08.2022 в 19:01:50
А холодная сварка какая или эпоксидка какая именно лучше подойдет? Порекомендуйте пожалуйста марку. Трещина очень маленькая, до середины толщины бачка. Не знаю даже как туда ввести клеющий состав. Снаружи ее вообще нет, но тем не менее этого хватает, чтоб капли медленно просачивались
касимов
касимов
Касимов
14.08.2022 в 19:36:57
Alechandro написал: Чем лучше заклеить?
Автомобильный герметик мажем, а потом запаковываем бачек по нормальному
В комплекте два конуса, купите еще пару и поставьте с двух сторон дна бачка, затяните гаку. Только потом крепите к чаше.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
14.08.2022 в 19:45:17
О! А это идея со вторым конусом, по идее должно решить проблему. А каким герметиком?
Иван Ковалев
Иван Ковалев
14.08.2022 в 21:27:15
В наше время на рынке клея и композита представлено столько различных предложений, что можно выбрать себе по душе. Для того, чтобы заклеить трещину в сливном бачке унитаза прекрасно подойдут полимерные клеи, они абсолютно не боятся влаги, необходимо только хорошенько обработать трещину перед нанесением клеящего состава. Возможно также применить композит, который используют для ремонта сколов и трещин лобовых стёкол автомобилей, только здесь есть один нюанс, нужен ультрафиолет. Именно под действием ультрафиолета этот состав и застывает. Можно попробовать клей для аквариумов, да и простая эпоксидная смола тоже прекрасно справится с этой проблемой.
sanya1965
sanya1965
14.08.2022 в 21:40:10
Alechandro, бимаст автомобильная шумоизоляция. На сухую с феном, прикатать валиком. Переживет сам бачок.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2022 в 00:04:01
ничем, эта трещина воду не пропускает, дефект литья, отверстие под крепежный винт - там всегда капает если крепеж негерметичен
15.08.2022 в 02:30:15
fhntv написал:
fhntv, а если крепеж установлен правильно и капает?;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2022 в 11:22:29
BV написал: а если крепеж установлен правильно и капает?
такое бывало... я лично снимал резиновые конуса, обрабатывал надфилем сопрягаемые кромки и устанавливал заново - больше ничего не капало да, может перетекать по трещине, я бы в таком случае посоветовал автору закапать трещинку цианакрилатным клеем секунда
