Alechandro
Alechandro
Красноярск
15.08.2022 в 18:31:19
Иван Ковалев написал: В наше время на рынке клея и композита представлено столько различных предложений, что можно выбрать себе по душе. Для того, чтобы заклеить трещину в сливном бачке унитаза прекрасно подойдут полимерные клеи, они абсолютно не боятся влаги, необходимо только хорошенько обработать трещину перед нанесением клеящего состава. Возможно также применить композит, который используют для ремонта сколов и трещин лобовых стёкол автомобилей, только здесь есть один нюанс, нужен ультрафиолет. Именно под действием ультрафиолета этот состав и застывает. Можно попробовать клей для аквариумов, да и простая эпоксидная смола тоже прекрасно справится с этой проблемой.
Иван Ковалев, В этом то и проблема, обилие предложений подразумевает изучение каждого адгезива, что б сделать правильный выбор. Капнул на трещину моментом супер эпокси 5 https://www.moment.ru/ru/products/epoksidnyj-klej-moment/moment_super_epoksiformula5.html и оставил на ночь, что б застыл.
fhntv написал:
Alechandro написал: Чем лучше заклеить?
ничем, эта трещина воду не пропускает, дефект литья, отверстие под крепежный винт - там всегда капает если крепеж негерметичен
fhntv, весьма вероятно, что и в крепеже дело. Так как раньше не капало. Заменю его, что бы исключить этот вариант
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2022 в 22:16:34
Alechandro написал: Так как раньше не капало
шах и мат :)
