Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2026 в 11:53:34
Индивидуальное отопление газовым котлом.Теплые полы и радиаторы.Только один радиатор выдает звуки на пограничном значении установленной температуры.Гул или стуки (вибрация). При открытом или закрытом положении тихий.В приложенном видео по ссылке звуки при регулировке.Какую бы температуру ни выставлял, при достижении установки начинаются звуки.Полностью открытое или закрытое состояние, естественно, не устраивает.Первый раз пришлось прикоснуться к такой системе отопления.Решается какими-то регулировками на коллекторе, или просто замена (профилактика?) клапана под термоголовкой? Перепутано направление подачи?
Звуки термоголовки
//первый раз пытаюсь на этом движке дать ссылку на видео, не уверен что всем видно на яндексдиске.
ser000
ser000
20.10.2026 в 14:42:18
Возможно направления поток в вентиле должно быть в другом направлении, если клапан установлен не правильно (навстречу потоку) и возможно перепутаны подача и обратка, то это может приводить к шуму и вибрации.
20.10.2026 в 21:30:42
Мишутк написал 20.10.2026 в 11:53
100% поток на термоклапане в обратном направлении. Ищите почему...
Клапан встроен в радиатор или стоит отдельно? Если встроен... Нужно название радиатора... Были модели где изготовитель перепутал направление. Потом опомнился и переделал. Плохие меняли по гарантии...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2026 в 10:58:21
BV написал 20.10.2026 в 21:30
По цветовой разметке подводящих труб все радиаторы подключены одинаково. Пока что буду продолжать наблюдение. Поощупываю, но вряд-ли рубашки перепутали. На коллекторах все красно-синее. Не в полу же на ходу переодели.
ser000
ser000
27.10.2026 в 14:25:52
Мишутк написал 27.10.2026 в 10:58
Легко, особенно если тройники на отводах к батареям. Проходящая магистраль одного цвета, а отводящие другого.
27.10.2026 в 15:51:00
Мишутк написал 27.10.2026 в 15:30
.... до сих пор нет ни одной фотографии обсуждаемого объекта.
27.10.2026 в 15:55:52
А толку? Наблюдений более чем достаточно.
Надо перекрыть например обратку на коллекторе и открутить обратку на радиаторе - польется из трубы? Дел на полчаса для уточнения диагноза.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2026 в 17:51:53
BV написал 27.10.2026 в 15:55
У меня есть большое подозрение, что коллекторы не подписаны. Проще по температуре..
27.10.2026 в 17:57:51
Мишутк написал 27.10.2026 в 17:51
Согласен. Но я думал, что когда вы крутили термоголовку уж могли пощупать подводки к радиатору.
Ну и финально проверить снятием трубки.
Делов то - все отводы закрыть на одном коллекторе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2026 в 18:09:28
BV написал 27.10.2026 в 17:57
Нет. Я просто забежал на звук и убежал. Для "делов на полчаса" надо там быть полчаса, да и с инструментом, да и мебель раздвинуть. Задержусь - познакомлюсь с объектом.
