Олесяпушкино
Олесяпушкино
15.08.2022 в 20:39:53
Всем привет. Застройщик сдал квартиру с выводом под унитаз. Труба водоотведения уходила под ванную, была замурована плиткой на корпусе ванны.
Вызвали мастера, который снёс короб и установил инсталяцию. Плитку на корпусе ванной не вскрывали, прикрепление трубы к стояку не проверяли.
Пробная стирка и смыв дали течь.
Вскрыв плитку на корпусе ванной увидели, что труба не прикреплена к стояку. Смотрим на слой пыли:
Застройщик, который делал отделку, отказывается принимать претензию. Говорит, что мастер при установке инсталляции повредил трубу.
Но труба ведь прямая, начиналась от загиба к стояку слева, а кончалась выводом в стиралку справа. И по фото вывода к стиралке "до" и "после" видно, что труба на том же месте
Есть ли эксперты, которые могут установить экспертизу по фото и видео, что изначально труба неверно была соединена, а не мастер её ушатал при монтаже инсталляции? Каковы шансы это доказать вообще?
Вопрос важный, тк после разового залива обнаружена плесень в 2х граничащих с ванной комнатах и коридоре. Хелп
strider1978
strider1978
15.08.2022 в 20:49:11
Олесяпушкино написал: Застройщик, который делал отделку, отказывается принимать претензию.
Принять претензию он обязан. Другое дело что в ответе будет.
Олесяпушкино написал: Вызвали мастера, который снёс короб и установил инсталяцию. Плитку на корпусе ванной не вскрывали, прикрепление трубы к стояку не проверяли.
Результат соответствующий.
Олесяпушкино написал: Есть ли эксперты, которые могут установить экспертизу по фото и видео, что изначально труба неверно была соединена.
Сейчас такие трубы, что с новья не держатся одна в другой. С учётом покупки застройщиком самого дна - может и была соединена, но рассоединилась.
Олесяпушкино
Олесяпушкино
15.08.2022 в 20:55:23
strider1978, у мастера не было шансов проверить прикрепление трубы к стояку, пришлось бы снимать плитку с корпуса ванной, посаженной на толстый слой цемента.
strider1978
strider1978
15.08.2022 в 21:53:51
Олесяпушкино написал: у мастера не было шансов проверить прикрепление трубы к стояку,
В экране ванны разве не люк (на первом фото)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2022 в 22:29:42
это на ощупь чувствуется при монтаже элементов канализации... мастер - фломастер ;)
Олесяпушкино
Олесяпушкино
15.08.2022 в 22:30:47
strider1978, нет,там затирки не было просто. По факту открывали вот это:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2022 в 22:42:21
Олесяпушкино написал: Есть ли эксперты, которые могут установить экспертизу по фото и видео, что изначально труба неверно была соединена, а не мастер её ушатал при монтаже инсталляции? Каковы шансы это доказать вообще? ?? Вопрос важный, тк после разового залива обнаружена плесень в 2х граничащих с ванной комнатах и коридоре. Хелп
таких экспертов нет и быть не может, шансов ноль, плесень обработать антиплесенью , принять афобазол и упокоиться, забыть и забить
Олесяпушкино
Олесяпушкино
15.08.2022 в 22:45:02
fhntv,
Охх. :(
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2022 в 22:49:35
Олесяпушкино написал: Охх
ваш фломастер когда сломал все это , каналью без коннекта мог и видеть и даже ощутить запахом представляете ? три дэ эффект , как он умудрился работая рядом с открытым стояком - не учуять ? ковид ? :D
Олесяпушкино
Олесяпушкино
16.08.2022 в 07:15:35
fhntv, почему вы склоняется к мысли, что это мастер сломал ? И что там надо было учуять. Новостройка, самый высокий этаж, унитаз к трубе не монтировался изначально, при приёмке квартиры там вообще была выявлена течь.
strider1978
strider1978
16.08.2022 в 07:31:35
Олесяпушкино написал: мастер сломал ?
Если не сломал, то доломал. Там не то что визуально контролировать, вообще надо было всё переделывать, повороты 90 градусов менять на 45.
"Мастер" не от магазина случайно?
