neins
neins
Можайск
21.08.2022 в 00:51:33
Добрый день. Дом п44т, двушка распашонка. Имеется ламинат на полу по всей квартире, уложенный силами застройщика (платный, дешевый, базовый ремонт который был заказан после постройки дома). Ламинат по всей видимости самый бюджетный, в пару местах есть скрип и есть слегка разъеханные листы ламината. Пока интересует чисто гипотетическая возможность использования данного пола как основание под новый чистовой пол, ведь перед тем как укладывать паркет идет укладка фанерного основания. Можно ли считать старый ламинат в качестве данного основания? Уклон и ровность пола пока не проверялась, пол не вскрывался и даже неизвестно о наличии стяжки на полу, но судя по информации с местного форума данный ламинат уложен на основание из пробки или прессованной бумаги, точно не помню.
Можно ли уложить поверх этого ламината новый чистовой деревянный пол? Будет ли скрипеть новый деревянный пол или только в тех местах где сейчас и скрипит ламинат? Можно ли поверху ламината, на демпферное основание, пустить тонкие лаги, жестко зафиксировав тем самым и ламинат и уложив на них новый слой пола из доски? Как стыковать новый пол и, допустим, цоколь кухни (если не менять старый пол под шкафами на кухне и не двигать кухню)? Делать примыкание из пробки между цоколем и новым полом?
Приоритет нового пола идет по убыванию: половая шпунтованная доска, инженерная доска, паркет. Приоритет над шпунтованной сосновой доской или из другой породы.
pool
pool
21.08.2022 в 10:02:06
neins написал: интересует чисто гипотетическая возможность использования данного пола как основание под новый чистовой пол
Если чисто гипотетически, то можно. Не радуйтесь раньше времени. Оставление ламината может потянуть лишь дополнительные работы. Моё мнение - ламинат надо снять.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2022 в 12:17:46
neins написал: Дом п44т, двушка распашонка. Имеется ламинат на полу по всей квартире, уложенный силами застройщика
это где в можайске завтройщик ламинат укладывал то ? :popcorn
neins написал: укладка фанерного основания. Можно ли считать старый ламинат в качестве данного основания?
никак нельзя
neins написал: Приоритет нового пола идет по убыванию: половая шпунтованная доска, инженерная доска, паркет.
трезвитесь насчет напольных покрытий - вам до них как до луны и дорого так же ... не половая а напольная
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.08.2022 в 17:31:58
neins написал: есть слегка разъеханные листы ламината
neins написал: половая шпунтованная доска
Снимите ламинат в каком-либо месте чтобы посмотреть - что же под ламинатом. Может быть там всё тоже сделано бюджетно, а другими словами дерьмово.
ИМХО (IMHO)
Сибиряк
Сибиряк
21.08.2022 в 19:53:55
я бы не советовал
neins
neins
Можайск
22.08.2022 в 14:51:19
fhntv написал: это где в можайске завтройщик ламинат укладывал то ? :popcorn
Это в Лобне. Форум ошибочно геоолоцировал при реге)
fhntv написал: трезвитесь насчет напольных покрытий - вам до них как до луны и дорого так же ... не половая а напольная
То есть имеете в виду что лучше сделать паркет/инженерную доску, вместо цельной половой доски? Если да то чем же хуже половая доска из лиственницы, например?) Насколько я понимаю что лиственница с годами только крепнет, достаточно износостойкая и менее подвержена короблению (хотя насчет последнего могу заблуждаться)
ADM05 написал: Снимите ламинат в каком-либо месте чтобы посмотреть - что же под ламинатом. Может быть там всё тоже сделано бюджетно, а другими словами дерьмово.
Возможно) Вполне допускаю что заливали стяжку, пусть хоть и самую простую. Единственное только непонятно как определить что будет передо мной, после снятия слоев пола, стяжка или бетонная плита?)
neins
neins
Можайск
22.08.2022 в 15:41:16
Как оказалось под ламинатом тонкое демпферное основание и стяжка (?). Судя по выбоине в углу похоже на стяжку..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2022 в 23:23:35
neins написал: имеете в виду что лучше сделать паркет/инженерную доску, вместо цельной половой доски?
имею в виду что вам придется как следует попотеть , и прежде всего демонтировать ваш "ламинат" и промерить "стяжку"
geka1973
geka1973
Черкесск
05.10.2022 в 21:58:14
Там по ходу и стяжка жесть. Однозначно всё сдирать и лечить стяжку, или пролить новую поверх, если высота позволяет.
sanya1965
sanya1965
05.10.2022 в 22:06:24
Ну знатоки, блин... В п44 на голой плите лежит ппэ-10, на ней паркетная трехполосная доска (бук). На кухне 2 слоя гвлв, поверх линолеум без ворса. Никаких стяжек там нет, даж не мечтайте. 2ТС. Все снимать до плиты, лить стяжку с шумоизоляцией (вспененный полипропилен-8мм) далее на что денег хватит.
