22.08.2022 в 12:50:26
Всем добрый день! Столкнулась с проблемой. Использовали для плитки затирку Kiilto оттенок 043 светло-серый. По итогу почему-то где-то смотрится нормально (как на фото слева), а где-то - в разы темнее, схоже с бетоном (как на фото справа).
Мастера, конечно, говорят, мол, цвет "вымоется", но мне в это не верится. Хотелось бы уточнить, как это можно исправить и из-за чего вообще могла произойти такая неурядица?
22.08.2022 в 12:56:01
Свет разный в разных точках. Цвет привязан к интенсивности и цветовой температуре света. Очевидно, что надо менять освещение для равномерной освещенности, или забить на это и просто пользоваться ванной комнатой по прямому назначению. Ведь там еще шторка/занавеска будет....
22.08.2022 в 13:13:29
Ekaterina18181 написал: а где-то - в разы темнее, схоже с бетоном
Фото до затирки есть? Похоже на остатки клея в швах.
22.08.2022 в 13:21:01
sanya1965, а уже все есть, в этом и проблема...) Причем там прикол в том, что освещение может быть в одном месте одинаковым, но вот с одной стороны так, а 5 см спустя - по-другому. Т.е. тут имхо дело не в освещении.
22.08.2022 в 13:21:31
strider1978, к сожалению нет( я пыталась поскублить чуть затирку, но это вообще не помогло, будто у нее реально вот такой цвет
22.08.2022 в 15:11:57
Ekaterina18181, и на вычищенный клей в швах похоже,и на попавшую грязь...
22.08.2022 в 18:15:38
FARAON7575, а как это "богатство" счищать?
22.08.2022 в 20:46:44
Ekaterina18181, с разным усердием замывали. Возможно наносили повторно (более темная). Мелкую шкурку (наждачку) трубочкой сверните и по темным швам без фанатизма пройдитесь.
22.08.2022 в 21:08:27
spaceeggs, cпасибо большое!
22.08.2022 в 22:31:48
Ekaterina18181,бывает такая штука для расшивки швов -наберите в поиске "энкор 9689". Бывает у многих других, не суть именно в фирмЕ. Ну и бесплатно конечно сама, после того как другим деньги плАчены.....
23.08.2022 в 00:15:34
Ekaterina18181 написал: FARAON7575, а как это "богатство" счищать?
Ekaterina18181, канцелярским ножом с сегментными лезвиями при нужде чищу,понятно что олфой,но и более слабенькие возьмут швы шириной до 2,5мм, из цементных не берет только мапеи ультраколор и на латексе замешанные...
sanya1965 написал: энкор 9689
:eek: ну мм на 3 пойдет наверно,на более узких швах сколов можно нахреначить,примерно после 2 применения девайс наподобие выкинул в мусор лет 10-15 назад,воспоминания до мурашек от карбид вольфрама,что об этих скребках,что об коронках,которые раздарил разным клиентам дырки в не особо прочных стенах высверливать
23.08.2022 в 21:31:07
FARAON7575 написал: :eek: ну мм на 3 пойдет наверно,на более узких швах сколов можно нахреначить,примерно после 2 применения девайс наподобие выкинул в мусор лет 10-15 назад
FARAON7575, вот вроде умный, но есть разрыв между мозгом и руками. Энкор штатно под шов 2.5, scrab лезвия под 2.0. Чтобы не повреждать плитку, лезвие по бокам обтачиваю плашмя болгаркой, чтобы напыление было только на РК, но не по бокам.
