Анатолий Марк
Анатолий Марк
22.08.2022 в 20:30:23
Добрый вечер. Кто знает химический состав для размягчения твёрдых лиственных пород дерева для гибки. Толщина от 15 до 20 мм, радиусы от 70 мм. Пробовал нашатырный спирт -получается, но токсично, долго пропитвать и меняется цвет (не критично).
strider1978
strider1978
22.08.2022 в 21:03:57
Анатолий Марк, Либо резать тонко и замачивать, потом склеивать, либо пар.
sanya1965
sanya1965
22.08.2022 в 22:34:42
strider1978, угу, резать тонко и клеить в жестком шаблоне. Спорить с природой смысла нет, да и ломаться будет непредвиденно.... В сети есть видео по фирменной склейке деревянных деталей для Майбах и Бугатти, очень рекомендую. И я не думаю, что у них нет денех на химикаты для тупого гнутья с непредсказуемым результатом.
Анатолий Марк
Анатолий Марк
23.08.2022 в 09:19:09
strider1978, есть химические составы. Размягчает дерево как пластилин
Анатолий Марк
Анатолий Марк
23.08.2022 в 09:22:47
sanya1965, есть патенты на химию. Буду пробовать. Результат покажу. С химией сгибаются толщину до 12 мм радиус 80 мм без проблем. Но надо толще. На пару не получается. Очень мало времени на закрепление в шаблоне.
Анатолий Марк
Анатолий Марк
23.08.2022 в 09:25:57
sanya1965, они не жадные,а тупые. Склейка очень муторный процесс. Есть безопасные химсоставы. Результат покажу
sanya1965
sanya1965
23.08.2022 в 13:25:44
Анатолий Марк написал: sanya1965, они не жадные,а тупые. Склейка очень муторный процесс. Есть безопасные химсоставы. Результат покажу
Анатолий Марк, когда Ваша капитализация превзойдет Майбах, я выпью за успех. К дерева есть эффект памяти, и оно может отыграть со временем в неизвестную сторону. Поверьте, когда я делал гнутые перила, я это изучал. Химию тогда возили из Финки, я пару раз получал.
Анатолий Марк
Анатолий Марк
25.08.2022 в 22:37:49
sanya1965, память у дерева есть - старые деревья помнят Пушкина и Петра Первого!!!Как ни странно, но у меня получилось согнуть метровую полосу шириной 120 мм и толщиной 15 мм. Уже два года лежит в мастерской и забыла о своей первоначальной форме. Ни на милиметр не сдвинулась. Вот так. Ищу ещё другие химические составы.
sanya1965
sanya1965
25.08.2022 в 22:57:38
Анатолий Марк, когда я разбирал пол в столетней избе, там доски 50мм толщиной с гвоздями на 200. Не экономили тогда. После разборки часть досок превратилась в первоначальные горбыли. Ваши два года ниачем, каждый (именно каждый) экземпляр ведет себя по-разному, и когда его поведет нипаймикуда не поддаётся прогнозу. Я могу поверить, если речь про термостабилизированную древесину. Но она по сути пластиком стала после этакой обработки.
sereza
sereza
Ментор
25.08.2022 в 23:14:45
Ботт Герхард. Принцип Тонета
Анатолий Марк
Анатолий Марк
26.08.2022 в 09:39:23
sanya1965, тогда через 200 лет проверим.
