Дринкингс
Дринкингс
Курск
25.08.2022 в 01:50:12
Покопался в Сети, гуглил-яндексил, но что-то не увидел ответа на мучающий вопрос. Осточертевший вопрос из серии "как впихнуть невпихуемое" - а именно, куда всобачить посудомоечную машину, если ее всобачивать некуда. Точнее, есть одно местечко - над стиральной машиной - но что-то я нигде не видел и не слышал, чтобы так делали, чтобы ставили посудомойку над стиралкой, на высоте 85 см от пола. Прошу ответить, чем чревата подобная установка и почему не применяется?
pool
pool
25.08.2022 в 02:20:09
И правда... Сам никогда так не делал и не видел, но почему бы и нет... А маленькие, компактные варианты, помещающиеся вовнутрь нижних модулей, не рассматривали?
Дринкингс
Дринкингс
Курск
25.08.2022 в 02:32:22
BV написал: Неудобно
А кланяться загрузке-выгрузке посуды - разве удобно? Или вон откапыватель для посуды НАД мойкой - разве неудобен? Может, это как с духовками? Пока они были только под варочными поверхностями, казалось немыслимым делом размещать их на уровне 85 см. А нынче такая установка никого не удивляет. Да и вон в штатовских ландроматах верхний ряд стиралок с фронтальной загрузкой никаких неудобств у пользователей не вызывает. Словом, без подколов и без желания "закуситься" - парой слов объясните, чем неудобно взрослым людям такое расположение?
Дринкингс
Дринкингс
Курск
25.08.2022 в 02:35:16
pool написал: А маленькие, компактные варианты, помещающиеся вовнутрь нижних модулей, не рассматривали?
Конечно, рассматривал. К сожалению, и хозяйка рассматривала тоже :-) Ей, по ее словам, эти "пиндюрки для пары кофейных чашек и даром не нужны". Подавай все как у взрослых :-)
25.08.2022 в 11:19:43
Дринкингс написал:
Дринкингс, такое впечатление, что я Вам что должен объяснять.... Попросите в магазине поставить повыше, поиграйтесь и узнаете - удобно именно вам или нет, в т.ч. и расположение кнопок управления и рост хозяйки. Если она баскетболистка - то конечно же проблем не будет :) Да и сравнивать теплое с мягким, ПММ со стиралкой - как то не очень. С духовкой ещё более менее, но ...сравните тогда и высоту дверки. Кроме того, нормальные дизайнеры не ставят низ духовки на высоту 85 - на этой высоте располагается центр.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
25.08.2022 в 11:50:36
BV написал: такое впечатление, что я Вам что должен объяснять....
  • это неверное впечатление; я не спорю и не убеждаю, а просто обсуждаю. Главным образом хотелось узнать о каких-то фундаментально-технических нежелательностях такого решения.
BV написал: Попросите в магазине поставить повыше, поиграйтесь и узнаете - удобно именно вам или нет, в т.ч. и расположение кнопок управления и рост хозяйки.
  • ОК, спасибо, будем пробовать. Пробовать найти магазин со столь доброжелательным персоналом :-)
sanya1965
sanya1965
25.08.2022 в 11:57:00
Дринкингс, надо искать квартиру с нормальной кухней. Тогда ПММ можно загружать без табуретки.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
25.08.2022 в 12:04:18
sanya1965 написал: надо искать квартиру с нормальной кухней.
пишите уж сразу "надо быть богатым и здоровым", чего уж там :-)
sanya1965
sanya1965
25.08.2022 в 12:08:55
Дринкингс написал:
Дринкингс, если для мытья тарелки надо лезть под потолок, то здоровым точно не будешь. И с годами вероятность ойкнуться оттуда растет кратно.
cineman
cineman
25.08.2022 в 12:17:31
Дринкингс написал: Прошу ответить, чем чревата подобная установка и почему не применяется?
На фото видел вариант посудомойки, установленной в колонну поверх ящика примерно 40 см высотой. Первая проблема - конструктив. Устанавливать прямо на стиралку не стоит. Хотеть от кухонной конторы колонну нужного размера не стоит. Могут взять деньги и выдать обычную колонну 60 см шириной по наружке. Каркас нужно делать самому. Вторая проблема - возможные протечки посудомойки. Электрическая часть стиралки может оказаться плохо защищена от попадания воды сверху. По удобству эксплуатации сплошные плюсы. Прошлым летом я занимался апгрейдом своей посудомойки и для удобства работ взгромоздил её на стиралку. По окончании работ неделю гонял её по прямому назначению прежде, чем опустить на пол. Есть решаемая проблема подключения - сливной шланг должен заканчиваться на 30-40 см выше уровня пола посудомойки. Самое чистое решение - установить вертикальную канализацию 40 мм рядом с колонной. За машинкой не стоит, её задняя стенка упирается в стену помещения.
