Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2022 в 23:54:27
Не забываем, что на полку мы ставим чистую посуду и сбоку. А в поднятую ПММ грязную и через верх. Верхняя корзина с кучей боковых сеток для мелочи, что еще больше усложняет загрузку. Убрать их - емкость ПММ сильно уменьшится. Лучше рассмотреть вариант жертвы какой-нибудь напольной секцией кухни или убрать стиралку ближе к санузлу. Уж проще духовку убрать ради ПММ или поднять ее.
26.08.2022 в 04:59:47
cineman написал: . Кроме того, вода от переполнения машины проливается прямо на пол, минуя поддон. А мы ту говорим о защите стиралки от этих протечек.
Что помешает переполнится самодельному доп поддону и из него потечь на стиралку?
cineman написал: Про недоступную высоту корзины - чушь слоновья.
чушь - это отрицание очевидного - конкретных размеров, о которых написано выше. Сегодня видел электролюкс с третьей корзиной для вилок-ложек. Высота ее края даже немного более 75 - точно не замерял.
cineman написал: Это ниже навесной мебельной полки, где обычно хранится посуда.
обычно низ навесной мебельной полки - 85+55...60 = 140...145 плюс дно 16мм + сушилка - сантиметров 10 - итого 152...157. Может быть и повыше... То есть - практически на той же высоте. Но эту сушилку не грузят в два ряда...
Мишутк написал: Верхняя корзина с кучей боковых сеток для мелочи, что еще больше усложняет загрузку. Убрать их - емкость ПММ сильно уменьшится.
cineman
cineman
26.08.2022 в 06:21:32
BV написал: Что помешает переполнится самодельному доп поддону и из него потечь на стиралку?
Читайте топик целиком
BV написал: обычно низ навесной мебельной полки - 85+55...60 = 140.
А низ обсуждаемой посудомойки около 87 см от пола.
26.08.2022 в 11:59:36
cineman написал: BV написал: обычно низ навесной мебельной полки - 85+55...60 = 140.
Выше было написано:
BV написал: Сейчас замерил высоту бокового края верхней корзины - 75 от пола. Прибавляем 85. Итого будет 160.
если же низ ПММ будет на высоте 87 - то верхний край корзины будет на высоте 162.
Правда непонятно как получено 87.... Допустим верхняя крышка стиралки 86, далее вверх:
  • зазор хотя бы 10мм
  • полка на которой стоит ПММ - из ДСП 16 мало - надо 20 хотя-бы....
Итого низ ПММ будет на высоте 89.... плюс высота корзины 75 - всего 164.
cineman написал: По удобству эксплуатации сплошные плюсы.
Вы забыли их перечислить...
cineman
cineman
26.08.2022 в 19:52:37
BV написал: Вы забыли их перечислить...
Перечислю, когда меня об этом спросит ТС. А Вы пока решите, что ему лучше, сменить квартиру на другую, с кухней побольше, или найти жену повыше.
_dmitry
_dmitry
26.08.2022 в 22:23:30
глупый вопрос конечно. Но я так понимаю, стиралка не может поместиться в ванной.
cineman
cineman
27.08.2022 в 09:36:32
BV написал: если же низ ПММ будет на высоте 87 - то верхний край корзины будет на высоте 162.
Низ навесного ящика 145 - 150 от пола. Ящики чаще имеют высоту 72 см и 92 см. Внутри ящиков так же имеются полки, половина которых окажется выше обсуждаемой посудомойки, но это почему то никого не возбуждает на возражения.
ser000
ser000
28.08.2022 в 18:27:41
Дринкингс написал: Осточертевший вопрос из серии "как впихнуть невпихуемое" - а именно, куда всобачить посудомоечную машину, если ее всобачивать некуда.
Дайте фото и схему вашей планировки кухни, ванны и квартиры - можно впихнуть например СМ в ванну или коридор, появится место для ПМ.
Дринкингс написал: есть одно местечко - над стиральной машиной - но что-то я нигде не видел и не слышал, чтобы так делали, чтобы ставили посудомойку над стиралкой, на высоте 85 см от пола.
Ну если очень хочется, то можно глянуть модули для установку сушильних машин, для установки агрегата на СМ.
Дринкингс написал: Прошу ответить, чем чревата подобная установка и почему не применяется?
Возможно стоит установить не на саму машинку, а полочку над СМ, т.к. если машинка может прыгать при отжиме, то в таком раскладе перебъёт всю посуду в посудомойке. А в полочке над СМ проблем быть не должно - в этом случае возможно стоит рассмотреть вариант всё же компактной ПМ, а не полноростовой. Но если всё же полноростовая, то вероятно стоит упирать шкаф в пол сбоку от СМ, а не подвешивать только на стене. Но можно и консоль сварить из металла.
Вадим М
Вадим М
12.03.2023 в 02:06:41
Очень удобно -наклоняться не надо. Ещё и место экономит. Минусов пока не отметил.
