ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2022 в 14:34:18
strider1978 написал: С учётом сечения проложенного на ВП кабеля и номинала автомата. Почти наверняка это будет шестёрка.
Для двухжильного шнура 2.5 кв.мм в таблице 1.3.8. указан ток 33А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2022 в 14:39:34
dokar написал: Производитель ВП, читая сию тему должен почувствовать свой полный идиотизм и никчемность. )))
Вы недооцениваете заботу производителя о своих партнёрах.
"Если кабель поврежден или требует замены, во избежание несчастных случаев замену должен выполнять технический специалист компании, осуществляющей послепродажное обслуживание, с использованием соответствующих инструментов. • Специалист, выполняющий установку, должен убедиться в правильности электрических соединений и в их соответствии нормам безопасности. • Не допускайте сгибания или зажимания кабеля. • Кабель необходимо регулярно проверять, а его замену должен выполнять только специалист с надлежащим уровнем квалификации."
Соглашусь: такой шнур с таким подключением надо регулярно проверять.
dokar
dokar
Мадонатор
05.09.2022 в 16:16:21
ВТБ!, А что в указанном тексте не так , за исключением не слишком верного перевода ?
Вы предлагаете довериться дезовскому "профи", у которого пассатижи , крестовая отвертка и синяя изолента ? И про какой такой кабель вы речь ведете ? Лично я только про фирменный .
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2022 в 16:25:38
dokar написал: И про какой такой кабель вы речь ведете ?
Я речь веду про шнур, кабелем его называют в инструкции. Если требуется длина побольше (всякое возможно), из ЮК заказывать? Или, к примеру, если требуется однофазное подключение. :D
strider1978
strider1978
05.09.2022 в 17:16:09
ВТБ! написал: Для двухжильного шнура 2.5 кв.мм в таблице 1.3.8. указан ток 33А.
Мне решительно всё равно что там в таблице указано. Потому как регулярно убираю в данном месте четвёрку с задубевшей до хрупкого состояния изоляцией.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2022 в 17:55:11
strider1978 написал: регулярно убираю в данном месте четвёрку с задубевшей до хрупкого состояния изоляцией.
Наверное, Вы меняете подключение электроплит - четыре конфорки и духовка? После четверти века эксплуатации.
А тут всего 30А. И замена каждые пять лет на новомодную панель. ;)
P.S. Мне нравится Ваш подход, но четвёрка в конкретном случае - с большим запасом.
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2022 в 18:31:43
strider1978 написал: Потому как регулярно убираю в данном месте четвёрку с задубевшей до хрупкого состояния изоляцией.
Врать не надо, ок? :a
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2022 в 18:43:11
Radio написал: Врать не надо
При плохом контакте в клеммах перегрев вполне возможен.
strider1978
strider1978
05.09.2022 в 18:53:08
ВТБ! написал: Наверное, Вы меняете подключение электроплит - четыре конфорки и духовка?
По разному бывает, и гирлянды с ответвлениями на подсветки-стиралки-посудмойки тоже попадаются.
ВТБ! написал: После четверти века эксплуатации.
Сейчас идут переделки кухонь 2009-2013 годов. Провод реально крошится, свое он отработал.
Radio
Radio
Заблокирован
05.09.2022 в 19:02:18
ВТБ! написал: При плохом контакте в клеммах перегрев вполне возможен
Тогда бы ему приходилось клеммы менять.
