Дринкингс
Дринкингс
Курск
08.09.2022 в 18:12:39
(Голубым обозначено существующее окно между кухней и ванной, красным - планируемые). Вопрос такой: возможна ли вообще такая переделка, чем она чревата конструктивно? Потребуется ли согласование при подобном ремонте? По идее, к существующему окну лишь добавляются новые - или юридически все не так просто? Прошу совета.
pool
pool
08.09.2022 в 18:17:57
Перегородки с/у не несущие. Можете делать с ними всё, что Вашей душе угодно безо всяких согласований.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.09.2022 в 18:19:39
Дринкингс, а зачем там окно?
Дринкингс
Дринкингс
Курск
08.09.2022 в 18:21:57
dmitrovski написал: Дринкингс, а зачем там окно?
dmitrovski, Существующее - типовое световое. Планируемые - под СМ и ПММ.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
08.09.2022 в 18:31:58
pool написал: Перегородки с/у не несущие. Можете делать с ними всё, что Вашей душе угодно безо всяких согласований.
pool, Так-то оно так, но вдруг есть какая-нибудь нормативная закавыка, не позволяющая делать подобное?
sanya1965
sanya1965
08.09.2022 в 23:07:18
Дринкингс, на форуме давно стало обычным снос сантехкабины вместе с поддоном, и возведение новой по своему проекту. Это законно. Я делал перегородку между ванной и кухней из стеклоблоков 20смх20см как второй свет, 64 штуки поставил. Если у Вас гипсолитовая, то еще можно подумать и оставить ее, разрезав как надо под проект. Если типа ацеида, то там усиления займут больше времени и денег, чем постройка новых стен.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
09.09.2022 в 03:47:33
sanya1965 написал: Дринкингс, на форуме давно стало обычным снос сантехкабины вместе с поддоном, и возведение новой по своему проекту. Это законно. Я делал перегородку между ванной и кухней из стеклоблоков 20смх20см как второй свет, 64 штуки поставил. Если у Вас гипсолитовая, то еще можно подумать и оставить ее, разрезав как надо под проект. Если типа ацеида, то там усиления займут больше времени и денег, чем постройка новых стен.
sanya1965, Я понимаю. Но меня волнуют в первую очередь юридическо-нормативные тонкости: по сути это ниша в кухне под посудомойку (верхнее окно) и стиралку (нижнее). Но формально это просто окна в ненесущей перегородке. Не будет ли это сочтено расширением кухни за счет санузла - что узаконить, если квартира не на последнем этаже, никак нельзя?
sanya1965
sanya1965
09.09.2022 в 12:39:27
Юридически прикол такой -замеры БТИ делает на уровне 100см от пола. Все что выше и ниже -это пеналы и шкафы, которые ничего расширить и увеличить не могут.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
09.09.2022 в 15:35:40
sanya1965, Хм, тогда как минимум стиралка (вариант 2, нижняя), БТИ не касается, так?
VladM
VladM
Саратов
09.09.2022 в 15:42:27
В принципе , если вас так уж волнует законность - перед комиссией уберёте СМ и ПММ и зашъете каждое окно двумя накладными листами ОСБ - И ВСЁ! Даже косметику наводить не надо.
sanya1965
sanya1965
09.09.2022 в 23:27:15
Дринкингс написал: sanya1965, Хм, тогда как минимум стиралка (вариант 2, нижняя), БТИ не касается, так?
Дринкингс, пример. Помещение 3х4м, есть ниша дополнительная 1х1м, от пола до потолка. В этой нише полка, но не простая, а вусмерть заделанная. Сиречь не съемная. Нижний край полки 95см, верхний край -105см. БТИ нарисует те самые 3х4м, и укажет наличие ниши. Но периметр помещения (вот что важно!!!!) все равно 3 х 4м. Если подстраховаться от переноса мокрой зоны, к которой могут быть претензии, то от пола можно сделать 10см подиум, о5 же не разборный.
