я не волшебник
я не волшебник
14.09.2022 в 23:21:42
  1. вот, когда Борис Васильевич встанет к станку и начнет сам точить, тогда можно будет говорить про 0,8 между полупетлями. Но такой зазор он будет делать очень недолго потому, что полетят претензии на сколупывающуюся краску с торцов петель при установке двери.
  2. зазор 2+ мм сделать не то, что возможно, а нужно, даже, если его было изначально. Правда, придется немного подкрасить. Это залог нормальной и дооолгой работы двери без ребусов с измерением диаметра шарика и диаметра (на кой черт его вообще было мерить) полупетли. И, скорее всего, вам это придется сделать через какое-то время, когда и этот шарик утонет.
pool написал: Откуда же тогда люфт-то появился? Думаю, что приврал всё-таки производитель.
появился из-за того, что сварщик, взяв в руки петли для этой двери, не сделал с ними то, что должен был сделать. И да, производитель петель тоже накосячил.
сто раз проходили уже. Все это описано-переписано ...
def_rain
def_rain
15.09.2022 в 00:26:09
я не волшебник написал:
я не волшебник, Да, возможно когда нибудь и придется расточить чтобы увеличить зазор. Вот только сделать это в ручную мало вероятно... Там должна быть точность. А учитывая то что диаметр 16+, то такое сверло при ручной доработке будет сильно бить и не понятно что в итоге получится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.09.2022 в 09:16:05
def_rain написал: Вот только сделать это в ручную мало вероятно... Там должна быть точность
Насколько я понимаю, сточить необходимо половинки полупетли. Сверхвысокая точность при этом не требуется. Со временем в конусах образуются сферические углубления достаточной площади, контактное давление и скорость износа уменьшатся.
def_rain
def_rain
15.09.2022 в 10:02:31
ВТБ! написал:
ВТБ!, Ну это уже явно попроще будет. В этом случае можно и шарик старый, который по меньше использовать.
