Kortic
Kortic
Константин
04.08.2025 в 22:22:17
Установили металлическую входную дверь в дом (Подмосковье) в октябре, дом остался на зиму закрытым, в мае.начало задевать за коробку полотно со стороны замка. В начале июля отштукатурили стены и откосы. Ставили на уши, как сказали не стандартные, т.к. стандартные забыли взять на выезд. Дом сделан из теплоблока (пирог блока: плитка, бетон, пенопласт и опять бетон) при замере говорили о том, что поставив на уши вопросов не будет. Сейчас задевает ещё сильнее, при вызове мастера он сказал что надо сносить откос, убирать пену, в месте замка пытаться поставить анкер через коробку, но при этом гарантировать что не попадут в пенопласт или не расколят блок не могут. Сможете помочь? Подсказать что делать Дверь продавала одна ИП, становили другие хоть и по рекомендации от той которая продавала...
sanya1965
sanya1965
05.08.2025 в 01:24:03
Зазор в мм в районе замка? Заодно верхний и нижний заметьте. Щупом.
05.08.2025 в 01:29:54
Kortic,  Фундамент какой, отмостка, дренаж, отвод воды?...
Dmitry47
Dmitry47
Клиент
05.08.2025 в 02:08:14
Возможно коробка двери из фольги. Что там за уши не ясно, они уже стоят на коробке, хотя всякое бывает. Может просто растянуть коробку домкратом на уровне замка? Может и анкер заколхозить в замковой зоне.
А по идее надо снять дверь и снова поставить. Возможно зазоры в проеме огромные и пена выдавила коробку, ну или блоки меняют свое положение.
Kortic
Kortic
Константин
05.08.2025 в 09:17:40
sanya1965, верх и низ со стороны замка4...5мм, в центре 1мм Верх ровно Со стороны петель верх и низ больше, середина немного меньше, но верх зазор больше чем низ немного
Kortic
Kortic
Константин
05.08.2025 в 09:20:56
BV,  BV, фундамент сваи, буронабивные , затем лента, затем обратная засыпка песком, затем плита больше 100 на неё через рубероид блоки на цементной укладке, лента и плита в 80 см от грунта, отмоски пока нет
Kortic
Kortic
Константин
05.08.2025 в 09:26:05
Dmitry47, если анкер по центру коробки ставить могут расколоть первую часть блока, она не армирована, поэтому изначально выбрался вариант на петлях
Kortic
Kortic
Константин
05.08.2025 в 09:35:14
Dmitry47 написал 05.08.2025 в 02:08
Возможно коробка двери из фольги. Что там за уши не ясно, они уже стоят на коробке, хотя всякое .....
Если слабая коробка она под весом полотна может так прогибаться?
05.08.2025 в 09:38:50
Kortic написал 05.08.2025 в 09:20
BV,  BV, фундамент сваи, буронабивные , затем лента, затем обратная засыпка песком, затем плита .....
Под лентой пенопласт есть?
отмоски пока нет
Вода плюс мороз дают.....
Начал оттаивать грунт
С каждым годом будет еще хуже.
Промерьте уровень фундамента нивелиром.
Дверь... мелочь
Kortic
Kortic
Константин
05.08.2025 в 09:47:08
BV написал 05.08.2025 в 09:38
Под лентой пенопласт есть? Kortic написал 05.08.2025 в 09:20 отмоски пока нет Вода плюс мороз .....
Лента арматурой привязана к сваях, обратную засыпку проливали и тромбовали, связка с плитой тоже есть, свай 30, лента заглублена немного. По сути чтобы это сдвинуть надо очень постараться, максимум что это блоки ходить начали при нагрузке штукатуркой и тогда меня спасёт только перестановка двери?
05.08.2025 в 10:06:23
Kortic написал 05.08.2025 в 09:47
Лента арматурой привязана к сваях, обратную засыпку проливали и тромбовали, связка с плитой тоже .....
Или это ростверк, или идиотизм скрещивать ленту и сваи.
Проекта наверное не было?
Мнение из детского сада.
Замерзшая вода и площадь.
Тут дверь - вообще мелочь, на фоне огромной проблемы...
