vejed
vejed
11.09.2022 в 13:42:35
Дано: В квартире перегородки выполнены из гипсолитовой плиты на деревянной раме. С одной стороны зазор до потолка порядка 1 см (что меня устраивает), но к другой стороны он растет до 8-10 см. Хотелось бы чем-то нарастить перегородку, чтобы она везде была с зазором 1 см до потолка, который потом запеню и заштукатурю.
Вопрос: Чем нарастить эти 8-10 см перегородки, чтобы:
  • хорошо держалось (по периметру перегородки проходит деревянная рама)
  • звукоизоляция была не хуже самой перегородки Одна из перегородок - межквартирная (две плиты с небольшим зазором), то есть доступ к ней я имею лишь с одной стороны.
У меня из идей - либо заливать цементной смесью (какую лучше марку выбрать? как делать опалубку в межквартирной стенке или достаточно раствора погуще?) с армированием саморезами, вкрученными в торец перегородки, либо заложить подрезанным по размеру кирпичом (точно ли прилипнет к деревянной раме?)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.09.2022 в 14:56:32
vejed, пуфас
vejed
vejed
11.09.2022 в 15:05:57
dmitrovski написал: vejed, пуфас
dmitrovski, как я понимаю, пуфас - это бренд, а чем именно из пуфаса? Хорошо ли прилипнет к деревянной раме? И что делать с межквартирной стеной, к которой доступ с однйо строны?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.09.2022 в 16:14:02
vejed, забиваете в Яндексе "Pufas", там их будет два вида, любая от 0 до 150мм и больше. что делать с межквартирной стеной, к которой доступ с однйо строны?, Вам с двух сторон и не надо
vejed
vejed
12.09.2022 в 01:37:39
dmitrovski, вы предлагаете весь зазор заделать шпаклевкой? Нет. этот вариант мне явно не подходит. Нужно что-то более надежное, неисключено, что туда еще и натяжные потолки будут крепиться
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.09.2022 в 04:54:55
vejed, Нужно что-то более надежное, , этот гипс не надёжно, а этот В квартире перегородки выполнены из гипсолитовой плиты на деревянной раме?
Vasili
Vasili
12.09.2022 в 10:28:40
vejed написал: Дано: В квартире перегородки выполнены из гипсолитовой плиты на деревянной раме. С одной стороны зазор до потолка порядка 1 см (что меня устраивает), но к другой стороны он растет до 8-10 см. Хотелось бы чем-то нарастить перегородку, чтобы она везде была с зазором 1 см до потолка, который потом запеню и заштукатурю.
vejed, я закладывал кирпичами на пену, пена хорошо держится и на деревянной рейке и на кирпиче. А потом оставшийся зазор между кирпичем и потолком тоже запенивал:
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
vejed
vejed
13.09.2022 в 16:12:18
dmitrovski, у меня сомения, что это не треснет в случае привинчивания туда креплений натяжного потолка. А опускать потолок ниже 10 см не хочется
Vasili, про пену - очень интересно, спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.09.2022 в 16:18:39
Установите брусок нужной ширины - считайте, что просто расширили раму этой перегородки. Оставшиеся щели запенить.
Songo
Songo
Старожил
27.09.2022 в 20:31:04
Vasili написал: я закладывал кирпичами на пену, пена хорошо держится и на деревянной рейке и на кирпиче. А потом оставшийся зазор между кирпичем и потолком тоже запенивал:
Чем и как швы межплитные заделывали? Выбили всё что сыпалось, потом пеной и .....
Vasili
Vasili
28.09.2022 в 16:44:39
Songo написал:
вычистил всё, загрунтовал, запенил, в пескобетон добавил еще цемента, заделал этой смесью.
