Georg III
Georg III
17.09.2022 в 16:10:10
Данная дрель изначально была с радиальным люфтом (покупал году так в 08-10). Здесь, на форуме говорили, что это норм. Люфт особо не мешал, в стойке можно было точно засверлиться центровочным сверлом без накернивания. Сейчас люфт возрос (сверлил коронками без зажатия детали, а также большие диаметры сверлами в ст3 10мм), даже визуально. Заготовку мотает сверлом, так что засверлиться центровочным ну очень сложно. Есть старая ударная Метабо, года так 2003, привезена из Европы, радиальный был изначально гораздо меньше Боша, но и сейчас, после 100 отверстий в бетонном полу, когда я просто садился на дрель всем весом, радиальный на порядок меньше Боша. Но крутящий момент мизерный, дрель высокооборотистая. Так что по стали на низких оборотах ей работать невозможно, соответственно, сложно точно засверлисться. Прихожу к мысли, что нужно менять подшипы в Боше и выводить люфт в ноль. Посмотрел взрыв-схему, но она в сети есть только в общих чертах, и не понятно, где какие подшипники, а где втулки. Да и сложной она мне показалась (хотелось бы суметь засунуть пасту обратно в тюбик ;) ). Может, кто уже проходил, и подскажет конкретными примерами, как убрать осевой люфт конкретно на данном Боше?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.09.2022 в 12:56:58
Georg III написал: Посмотрел взрыв-схему, но она в сети есть только в общих чертах, и не понятно, где какие подшипники, а где втулки.
Меняете шарикоподшипник позиция 43 ( 1 900 905 110) и игольчатый позиция 60 (2 600 914 010). Но сначала убедитесь, что передний шариковый плотно сидит в корпусе, а не болтается там.
Georg III
Georg III
21.09.2022 в 01:39:49
Vadim63, спасибо!
Freddie
Freddie
21.09.2022 в 20:51:30
Vadim63 написал: Меняете шарикоподшипник позиция 43 ( 1 900 905 110) и игольчатый позиция 60 (2 600 914 010)
Проблема только в том, что нет их нигде, в смысле очень оригинальных.
21.09.2022 в 20:58:32
Freddie написал:
Freddie, а эти подшипники производятся только для этой дрели? Аналогов от SKF или других производителей не имеют?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.09.2022 в 20:59:04
Freddie написал: Проблема только в том, что нет их нигде, в смысле очень оригинальных.
Закажите по размеру через сайты автозапчастей. Это обычные подшипники
Freddie
Freddie
21.09.2022 в 23:27:19
Alex___dr написал: Аналогов от SKF или других производителей не имеют?
Аналоги (на самом деле оригиналы) этих подшипиков конечно есть. Не сам же бош подшипники клепает. Я потому и сказал, что нет "очень оригинальных". Но есть ещё ньюансик. Вдруг там и на шпинделе уже выработка есть, особенно на шейке под игольчатый? Кто там сейчас занимается производством аналогичных шпинделей на эту дрель? Родных то... тоже нету.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.09.2022 в 21:59:12
Freddie написал: Родных то... тоже нету.
Вы можете сильно удивится, узнав всю правду. Так как "родные" могут к БОШу вообще отношения не иметь. Я хочу сказать, что БОШ просто может разместить заказ на стороне. И в разное время в разных местах. Я уже тут упоминал, что в моем родном городе лились синие корпуса в одной фирмешке, другая поставляла изделия металлообработки. Все официально для синего БОШа.
Freddie
Freddie
23.09.2022 в 21:16:18
Vadim63 написал: Вы можете сильно удивится
Меня такие вещи давным-давно не удивляют.
Vadim63 написал: Я хочу сказать, что БОШ просто может разместить заказ на стороне. И в разное время в разных местах.
Лучше скажите где хозяину этой дрели взять шпиндель, вдруг чего.
_maximus_
_maximus_
14.10.2022 в 02:41:40
Я так понимаю у топикстартера дрель ещё дорестайлинговая (черный корпус редуктора) ? Эти дрели были довольно надёжными и зачастую после долгой эксплуатации менялись только подшипники ну и щётки естественно. Подшипники проще (как и написали выше) заказать по их физическим размерам, ну или артикулам написанным на обойме самого подшипника.
