18.04.2007 в 12:13:09
В ванной комнате по ходу ремонта была заменена труба полотенцесушителя (отдельный стояк). Новая труба была приварена с старой сверху (под потолком) и снизу (в полу). Сейчас после года эксплуатации обнаруживается небольшое подкапывание воды в месте сварки за гипсокартонным потолком. Доступ к трубе затруднен, но с зеркалом через отверстия светильников отчетливо видно медленно образующиеся капли воды. Перед трубой еще находится горизонтальный профиль для гипсокартона.
Вопрос в следующем: имеет ли смысл сначала попытаться устранить НЕБОЛЬШОЕ подтекание какими-либо из существующих герметиков, холодных сварок и т.д. и т.п. с учетом того, что место стыка влажное и горячее, или лучше сразу вскрывать потолок и проваривать шов заново? Если вскрывать, то как лучше - вырезать скальпелем небольшой кусок гипсокартона вокруг трубы, или отдирать целый лист по периметру профиля?
Заранее благодарен за дельные советы. Антон.
18.04.2007 в 13:17:55
Временно - только хомут с резиной поможет. Герметики и тд - НЕТ.
aka-aka написал : Если вскрывать, то как лучше
вам наверное на месте виднее будет, чем нам отсюда ....
ВТК
ВТК"Мастер"
18.04.2007 в 13:18:53
Переваривать необходимо! А какое отверстие? - пригласите сварного,он скажет,какое ему для работы нужно.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.04.2007 в 15:13:37
bv написал : Герметики и тд - НЕТ.
смола заармированная выдюжит, могёт даже лучшЕе сварки при гнилье.
18.04.2007 в 15:46:07
2=vadim= Долго она будет дюжить атмосферах так на 6-ти при течи в момент отверждения?
18.04.2007 в 16:41:08
=vadim= написал : смола заармированная выдюжит
имеется ввиду смола, армированная стекловолокном, или какая другая? повторюсь еще раз, это подкапывание а не течь - за минуту-две набирается всего одна капля воды
зануда
зануда
18.04.2007 в 21:27:56
По моему вопрос в другом, какой величены необходимо сделать отверстие в ГКЛ чтоб качественно загерметизировать течь, возможно имеет смысл увеличить его ещё и устранить течь раз и навсегда, отремонтировать ГКЛ один раз легче чем два раза, и неважро у вас в ГКЛ отверстие 30х20 см или50х50см по времени и по деньгам одно и тоже.
ник 52
ник 52
Тверь
18.04.2007 в 22:46:29
Сколько лет старой трубе ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.04.2007 в 07:37:50
bv написал : Долго она будет дюжить атмосферах так на 6-ти при течи в момент отверждения?
не...не !, минутку, в это время воды нежелательно !, надо хотя-б на полчасика рубануть , обсушить, замазать и нагреть феном до 100 град. Прополимеризуется, и можо уже водой "давить". :) Хотя я делал и чуть мокрые основания, просто "комок" намного больше делал , для подстраховки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.04.2007 в 07:38:27
причём на отоплении !
