zorro-1975
zorro-1975
Ковров
21.09.2022 в 07:17:29
Картинки из интернета
За 15 лет эксплуатации крана в отоплении резиновое колечко ссохлось и потрескалось - появилась течь. Подскажите пожалуйста размеры этого кольца для замены ( кран стоит под давлением, замерить нет возможности)
strider1978
strider1978
21.09.2022 в 08:11:51
zorro-1975 написал: резиновое колечко
Вполне могло быть и не колечко. Уточните производителя крана.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
21.09.2022 в 08:15:26
ссылка
ссылка
strider1978, резиновое кольцо это без сомнений (см фото выше). А кран мой вот И врядли удастся дозвонится в китайскую Италию :tambourinedance:
strider1978
strider1978
21.09.2022 в 08:42:11
zorro-1975 написал: И врядли удастся дозвонится в китайскую Италию
На первом фото американка у Вас не часть крана, а отдельная деталь. И там наверняка не кольцо в качестве уплотнителя.
На кране с обратной стороны есть (должен быть) логотип производителя.
Hitgher
Hitgher
21.09.2022 в 10:17:44
zorro-1975, Леруа Мерлен наборы колец рублей 50 за 10-20 штук.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
21.09.2022 в 11:26:23
Hitgher, нет леруа мерлена поблизости, зато есть в шаговой доступности спецмагазин где продают полно рез колец. Нужны размеры
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.09.2022 в 11:39:36
zorro-1975 написал: ссылка
ссылка
zorro-1975, первое фото - американка которая на горячей воде должна быть заменена желательно как можно раньше. Второе фото - давление слева, после перекрытия крана и такого же с другой стороны батареи можно открутить гайки и делать замеры и замены уплотнителей.
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
21.09.2022 в 16:05:22
Мишутк,
strider1978
strider1978
21.09.2022 в 16:12:29
zorro-1975, С этим кольцом в магазин (если оно с американки).
zorro-1975
zorro-1975
Ковров
21.09.2022 в 16:27:06
strider1978, спасибо, а тоб не догадался :killyourselfbywall:
