Hastings
Hastings
22.09.2022 в 23:08:08
Здравствуйте, хочу сделать перегородку из гипсокартона с прикручиванием только к полу и стенам без потолка, НО стены там гипсокартоновые, ну т.е. обшивка или как это называется. Внутри там несущая стена, а потом гипсокартон. Как это делается подскажите? мне надо ломать гипсокартон и профиль крутить на несущие стены? или я могу профиль к гипсокартоновой обшивке этой прикрутить? Как в таком случае будет держаться перегородка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2022 в 11:33:29
Hastings, размеры перегородки? Роль перегородки (нести полки, или декоративное разделение пространства, возможно еще и мебель будет придвинута)? Учтите, что вдоль пола и потолка в существующей обшивке стен идет профиль. Попадаете ли вы верхним профилем перегородки в верхний профиль обшивки? Если попадаете, его будет достаточно, можно обойтись без разбора стен.
Hastings
Hastings
23.09.2022 в 11:47:17
Мишутк, наверху не будет стена закреплена, роль перегородки - разделение пространства не более. мебель не будет придвинута. В существующей обшивке стен нет профиля в полу, это пол))
Hastings
Hastings
23.09.2022 в 11:57:08
Мишутк,
Вот так
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2022 в 16:48:05
Hastings написал: Мишутк, наверху не будет стена закреплена, роль перегородки - разделение пространства не более. мебель не будет придвинута. В существующей обшивке стен нет профиля в полу, это пол))
Hastings, вы не поняли моего вопроса. Давайте по фото. На уровне подвесного потолка в стенах присутствует горизонтальный направляющий профиль? Где его расположение? Выше уровня потолка, ниже?
Крепления к потолку не будет потому что вы хотите оставить пространство между стеной и потолком, или просто потому что подводите вплотную к подвесному потолку и вам не за что зацепиться без его переделки?
Hastings
Hastings
23.09.2022 в 17:30:41
Мишутк, аа, я вас понял, нет я не знаю где расположен горизонтальный направляющий профиль, я хотел сделать невплотную к потолку потому что хочу оставить пространство между стеной и потолком. А как тогда быть, если например я хочу сделать высотой под потолок, но там не за что крепить? т.е. горизонтальный профиль в стене находится на уровне выше потолка например, стену разбирать?
Hastings
Hastings
23.09.2022 в 17:37:25
Мишутк,2 вопроса получается, 1) если я хочу оставить пространство между перегородкой и потолком и 2) если решил сделать под потолок но не за что крепить. Как быть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.09.2022 в 18:34:33
  1. У стен можете возвести фальш-колонны из профиля прикрепленного вверху к основному потолку (вмешательство в конструкцию подвесного потолка минимальные). Верхний профиль перегородки если получается составным усиливается брусом внутри (чтобы не заламывался в месте стыка).
  2. В принципе вариант 1 прокатывает. Или без колонн строите каркас впритык к подвесному потолку, и через него от верха перегородки ставите треугольником упоры в основной потолок (если он далеко) / усиленные уголки (если он близко).
  3. Без фальш-колонн можно профиль в месте стыка со стенами насквозь шпильками прикрутить к основным стенам. Перфоратор, шпилька с забивным анкером - и прямо насквозь через ГК в стену. Несколько шпилек сосредоточенных вверху удержат новую стену от разламывания ГК облицовки. Сам лист ГК так-то выдерживает статическую нагрузку почти в сотню кг на метр квадратный. Профиль помимо шпилек к обшивке на несколько креплений для ГК фиксируйте.
Hastings
Hastings
23.09.2022 в 22:33:15
Мишутк, Как же сложно, когда ты не строитель, ничего непонятно, ахах. Планирую без фальш-колонн и никак потолок вообще не затрагивать, не умею работать со всякими шпильками)) Спасибо за Ваш ответ. я вот так планирую сделать. Ширина около 6 метров длинной перегородки и 2 метра маленькой, все высотой 2.8 метра Чтобы это осуществить требуется к основной стене все это прибивать? я имею в виду к чему мне профиль алюминиевый прикручивать? 1) к гипсокартону? 2) к профилю алюминиевому, который уже внутри стен?, который еще надо найти где он находится 3) к стене основной сквозь ГК?
(вот так хочу)
и чтобы эти красные перегородки были вот как на этой фото, только без вырезов, просто широкая и сплошная белая
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2022 в 22:40:52
Hastings, в моем детстве комнату разделяли два шкафа поперек и занавесочка между ними. Стройте как умеете, если непонятно и не хотите нанимать мастера.
pool
pool
24.09.2022 в 23:04:55
Hastings написал: (вот так хочу)
Абсолютно реально. Сложностей не вижу. Но, при желании, пара мужиков её завалят.
Выдерживание каждого дополнительного мужика для её заваливания потребует дополнительных мероприятий (и денех, соответственно).
Вопрос к Вам. Скольких мужиков она должна выдержать?
