Подскажите плз как правильно подключить Реле к Выключателю , чтобы реле работало постоянно (сейчас работает только при включенном выключателе).
Текущая схема подключения такая -
24.09.2022 в 18:44:35
25.09.2022 в 08:24:42
and7ey написал: Текущая схема подключения такая - сейчас работает только при включенном выключателе
так на вашейсхеме там, где фаза на реле должна быть подключена постоянно, она появляется только при включенном выключателе - как скоммутировано так и работает...
25.09.2022 в 18:23:29
Судя по схеме на корпусе, так:
