Schalun33
Schalun33
Алексин
26.09.2022 в 02:34:47
Ну, собственно вот :
Я правильно понимаю, что вариантов здесь всего два : 1) отрезать всю длину планки рамы. и 2) заштробить планку в стену (где синяя стрелка).
"Подвинуть" всю дверь в сторону (влево) не вариант (со стороны квартиры такая же стена). Выбрать дверь меньшей ширины тоже не вариант.
kolokol888
kolokol888
Находка
26.09.2022 в 03:57:36
Schalun33, Вариант один-первый.
sergvol73
sergvol73
26.09.2022 в 14:11:47
Третий вариант - изготовить на заказ исходя из особенностей проёма.
Schalun33
Schalun33
Алексин
26.09.2022 в 14:44:15
sergvol73, чем "третий вариант" может принципиально отличаться от двери с рамой со съёмными наличниками ? (кроме цены и лишних телодвижений) Впрочем это риторический вопрос. Все вводные даны..., я не просто так выбрал именно такую картинку ! Дверь - выбрана. Будь иначе я б сформулировал по-другому, что-то типа "хелп-погибаем-чёделадьта ?"
Schalun33
Schalun33
Алексин
26.09.2022 в 14:54:40
Если по левой стороне "врубить" в стену всю раму, получится щель по правой стороне, в 5 см, под наличником... Эту щель можно от "запенить" до "долить стену бетоном". :D Промежуточные разумные варианты какие есть ?
Schalun33
Schalun33
Алексин
26.09.2022 в 15:05:37
kolokol888, у всех по стояку так и стоят, уй0бищно ! Но то китайские "консервные банки" трёх-рублёвые от застройщика. Чем плох второй вариант ? Само-собой подразумевается : не прорезать щель и вбить туда раму кувалдой, а сделать выборку-штробу достаточной ширины, для регулировки плоскости притвора (я в курсе, что замковая сторона крепится после петлевой).
pool
pool
26.09.2022 в 15:55:01
Schalun33 написал: Чем плох второй вариант ?
Ничем. Разве что, он несколько трудоёмче и более пыльный. Я бы делал именно так.
Разве что, чтобы сильно глубоко не штробить, ширину наличника можно и подрезать, если это не будет влиять на жёсткость самой коробки.
kolokol888
kolokol888
Находка
26.09.2022 в 18:55:03
Schalun33, он плох тем,на мой взгляд,что предполагает сложности во время непосредственно установки коробки в проём.. Сделать такую штрабу как на вашем рисунке и вогнать туда коробку,да ещё если полотно навешено будет непросто.. Штрабу придётся делать шире,вгонять туда коробку наличником под небольшим углом,пока вторая стойка коробки не войдёт в проём,затем корректировать право-лево,вперёд-назад,под уровень,и каким то макаром потом заполнять пространство между стеной за наличником и обратной стороной самого наличника. А потом ещё и заполнять оставшуюся штрабу с лицевой стороны.. Если уж "геморроить", то промежуточный вариант- определить при помощи осепостроителя почти точное положение левого края дверного блока,разметить на наличнике с обратной стороны линию с минусом 5 мм от расчётного размера ,отрезать заднюю часть наличника и частично (с припуском на толщину самого наличника) переднюю (лицевую) часть наличника,и загнуть переднюю часть внутрь на 90 градусов,тем самым сформировав новый ,фабричного вида край наличника.Это позволит и создать ровный,вертикальный край дверного блока (стена ведь на примыкании явно будет кривая) и избежать сложностей с штрабой и заделкой. Но ,как мне кажется, вы уже заранее сделали свой выбор и сейчас лишь пытаетесь ещё больше убедиться в его правильности с помощью наших ответов))
Schalun33
Schalun33
Алексин
26.09.2022 в 21:44:01
kolokol888 написал: Но ,как мне кажется, вы уже заранее сделали свой выбор и сейчас лишь пытаетесь ещё больше убедиться в его правильности с помощью наших ответов))
Отчасти вы правы. Но это выбор не мой. Вы ж понимаете : достаточно дорогое изделие пустить сразу под "болгарку" - у многих "сердце кровью обливается" :swoon Сомнения терзают заказчика ! "Аргумент" вида : ну мы ж "уши" монтажные пилим-укорачиваем (дырки ригельные шарошим) - не проканал :D
Schalun33
Schalun33
Алексин
26.09.2022 в 21:48:18
Ладно, ребята, большое спасибо всем, кто поучаствовал - пусть читает-думает, там, глядишь и понимание придёт, что "чудес не бывает".
