<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
26.09.2022 в 20:43:12
Есть ли какие-то особые требования к каркасу если к нему будет крепиться ГВЛВ и затем поверх укладываться плитка (керамогранит)? Может нужно ставить больше профилей, чтобы был меньше пролет между ними? Стена высотой 257 см и длиной 176 см, внутри будут прятаться ППР трубы к душевому смесителю. И еще хочется сделать минимальным зазор между кирпичной и фальш-стеной - допустимо ли собрать весь каркас из направляющих и стоечных профилей (которые 50 мм)?
sanya1965
sanya1965
26.09.2022 в 22:42:26
Можно и 50. Проходы под трубы сверлить коронкой по центру. Сделать закладные под будущий ТВ или шкаф с другой стороны, даже если сейчас нинада. Шаг профилей есть в альбоме Кнауф. Причем два слоя, зашивка в один слой не рассматривается в принципе. Итого 50+2х12,5+5+10=толщина перегородки.
<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
27.09.2022 в 07:14:55
sanya1965, это не перегородка! По каталогу кнауф наверное считать облицовка. В санузле капитальная стена из красного кирпича, к ней закрепляются ППР трубы, далее каркас, ГВЛВ - а не лучше взять просто более толстый чем класть два слоя? Ну и на него уже плитки. Керамогранит сам достаточно прочный, зачем два слоя ГВЛВ?
sanya1965
sanya1965
27.09.2022 в 14:10:55
****, я не рисовал альбомы Кнауф. Задайте вопросы им. Два слоя необходимы. Все остальное ваши риски.
