Олег...
Олег...
Донецк
04.10.2022 в 21:20:50
Здраствуйте,недавно столкнулся с такой проблемой. В ванной начала течь вода с закрытого крана,как оказалось эта вода которая в боллере,но когда перекрываю трубу с холодной водой (которая идет именно в боллер) вода течь перестает , соответственно с боллера вода так же не идет при включенном кране. В чем может быть проблема?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
06.10.2022 в 10:41:39
Олег..., когда Вы перекрываете вход ХВС в бойлер, на его выходе также исчезает давление, вода разумеется не идёт ни при каком положении крана. Выкручивать буксу из смесителя и менять на ней прокладку или снимать картридж, если смеситель рычажный, и менять его в сборе.
ser000
ser000
Эксперт
06.10.2022 в 10:54:25
Олег... написал: В чем может быть проблема?
Отсутсвие клапана сброса избыточного давление - как бы не бабахнуло. И плохая букса в кране - заменить.
Хотя в данном случае букса работает как клапан избыточного давление и сбрасывает избыток давления - возможно это спасает вас от бабаха.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
24.10.2022 в 21:28:43
в кране который в ванной? видимо он перестал закрываться
Олег...
Олег...
Донецк
24.10.2022 в 21:29:34
Mazayac, ser000,а это точно проблема в боллере ? просто на кухне все хорошо, а в ванной устанавливал новый кран , может в нем прокладка плохая? и пропускает (ну или я плохо установил,закрутил кран и тд)
Mazayac
Mazayac
Эксперт
26.10.2022 в 12:18:39
Олег..., фото подключений бойлера выложите.
ser000
ser000
Эксперт
26.10.2022 в 14:02:40
Олег... написал: просто на кухне все хорошо, а в ванной устанавливал новый кран
Ну если в одно месте протекло, то в другом месте уже давление спало. В качестве эксперимента можно в ванной снять смеситель и поставить заглушки, а там глядишь и на кухне потечёт или где ещё рванёт, когда утекать будет негде и давление повысится критически.
