Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 08:12:19
Здравствуйте. шуруповерт Bort ni-cd 1300 mah Заменил в нем банки на 1500 mah и блок питания, помощнее взял на 1 ампер. Родной блок питания грелся сильно и индикатор заряда зеленый потухал через 15 мин. С новым блоком питания все роавно светодиод зеленый тухнет минут через 15 и зарядка по всей видимости прекращается. Как протестить маленький блок от зарядки со светодиодами ? Зарядки хватает на пол часа. Даже если оставить заряжаться на 6 часов
Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 08:17:12
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
05.10.2022 в 08:30:24
Может выкинуть такие банки, которые заряд не берут (из-за эффекта памяти)? Я понимаю что сейчас тяжело и инструмент жалко, но может перейти на что поновее и не никель кадмиевое?
п.с. В блоке зарядки тестировать нет смысла, там ломаться нечему.
Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 08:34:35
Ruslan_2005, Я банки заменил на новые толку нет. Сейчас на заряд поставил 15 минут и тип о зарядке индикатор заряда на аккумулятора показывает что разрядился все три светодиода горят
zvezdopad
zvezdopad
05.10.2022 в 08:36:04
Надо заряжать нормальным, умным зарядником, отсечкой по дельте.Заряжать всё-же не "быстрой зарядкой", каковая, судя по фото, у вас. А зарядным током 0,1-0,5С.
Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 08:36:36
Ruslan_2005 написал: Может выкинуть такие банки, которые заряд не берут (из-за эффекта памяти)? Я понимаю что сейчас тяжело и инструмент жалко, но может перейти на что поновее и не никель кадмиевое?
Ruslan_2005,
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
05.10.2022 в 08:40:34
А что никель-кадмиевые еще есть в продаже? Их разве еще выпускают? Посмотрите допустимое верхнее напряжение заряда ваших банок, и замерьте напряжение выдаваемое блоком питания.
По заряднику, конечно не видно обратной стороны платы. Но судя по всему зарядка тупо идет через токоограничительный резистор, так что одно из двух или банки или блок питания.
Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 08:40:52
zvezdopad, Я только блок питания поменял блок зарядки родной
strider1978
strider1978
05.10.2022 в 08:40:57
Максим risen написал: Заменил в нем банки на 1500 mah
Мало информации. На что и как меняли?
Максим risen написал: Родной блок питания грелся сильно
БП не при чём.
Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 08:43:33
Ruslan_2005, поясните пожалуйста как посмотреть напряжение и измерить напряжение. Я не дружбу с электроникой
Максим risen
Максим risen
Копейск
05.10.2022 в 08:46:06
strider1978, старые банки заменил на новые побольше емкость 1500 mah тоже никель кадмий
