leshyi_86
leshyi_86
Нижневартовск
05.10.2022 в 09:52:30
Добрый день. Имеется квартира с черновой отделкой без межкомнатных перегородок. Планирую сделать санузел со стенами в полкирпича. Рассматривал варианты из газоблоков и ГВЛ, но наружная стена санузла - стена кухни где будут монтироваться навесные шкафы (не вариант по несущей нагрузке). Встала проблема с горизонтальными каналами под слив диаметром 50 мм и длиной 2700 мм и каналами под трубы горячего и холодного водоснабжения, даже с учетом толщины штукатурки в 20 мм придется штробить стену в полкирпича (есть риск обрушения?) Как вариант заложить железобетонную перегородку понизу с каналом под слив 50 мм и требуемым углом наклона а поверху выложить стену в полкирпича, а под трубы сделать каналы с помощью уголков, выложив снаружи кирпичными брусками. Нихера не строитель, наверно выглядит как бред. на картинке примерная планировка, планируемую перегородку
обвел красным
Сибиряк
Сибиряк
06.10.2022 в 22:31:57
пеноблок прекрасно справляется с нагрузкой от навесных шкафов. делайте из блока 10мм и не выносите себе мозг
leshyi_86
leshyi_86
Нижневартовск
09.10.2022 в 19:55:47
Сибиряк, То есть если понизу пеноблок 100 мм + 20 мм штукатурка проштроблю под канализацию 50 +/-10мм и повешу кухонные ящики стена будет держать? ЗЫ: на сайте кнауфа наткнулся на аквапанели для ванны вроде как самое то, вживую правда не видел.
ANT/D
ANT/D
11.10.2022 в 20:53:22
не правильно рассматриваете нагрузку в стене.вряд ли она будет вертикально вниз действовать.скорее "вбоки",т.е лучше в середине кладки(из газобетона)проложить арматуру/шпильку#10-12 можно,по всей длине стены.
