cineman
cineman
15.10.2022 в 10:36:36
evgeny-evgeny, как вариант, поступает ложный сигнал о разборе ГВС. Котёл включается и отключается по сигналу перегрева теплообменника ГВС.
evgeny-evgeny
evgeny-evgeny
Пенза
16.10.2022 в 08:13:26
cineman, Спасибо за помощь. Трехходовой клапан заклинило,прогрев работал по малому и большому кругу одновременно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.10.2022 в 10:44:03
Поэтому и перегрев наступал быстро.
Narrenfreiheit
cineman
cineman
16.10.2022 в 20:13:23
evgeny-evgeny написал: Трехходовой клапан заклинило,прогрев работал по малому и большому кругу одновременно.
Это не автомобиль :) Если бы так, как говорите, контур отопления не успел бы прогреться.
Мария9420
Мария9420
Абакан
17.12.2022 в 14:51:08
Газовые котлы. Выбор на сайте http://teplospeccentr.ru/
Вячеслав Ефремов
Вячеслав Ефремов
Омск
28.03.2024 в 07:32:48
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня котел vaillant turbotec pro 242/5-3 . Квартира площадью 55 м2. На котле выставлена сейчас температура 38С. Котел работает 1 минуту, поднимает температуру до 42С, потом отключается горелка и температура на дисплее падает до 34С. Появляются песочные часы (горелка заблокирована ,как понимаю). Отдыхает котел 16 минут. Тактование ли это? Нормальный ли такой режим работы 1 минута и 16 минут отдых? И почему температура сразу после отключения горелки снижается?
борис 2024
борис 2024
08.10.2024 в 20:32:48
Здравствуйте.Благополучно сгорел котел Бакси отпахав 10 лет.По совету купили БОШ WBN2000 Устанавливали летом.При наступлении холодов включили отопление и удивились странному писку в районе циркуляционного насоса. Приехал мастер и переключил насос в 2 положение.Писк пропал но на такой скорости выше 30 гр не подымешь.Котел перегревается. Собственно вопрос. Что может быть.Вызвали мастера еще раз.Он разобрал насос(что ему будет он новый 3 месяца) и сказал что дело в системе отопления. Вола в системе относительно чистая.Фильтр меняли часто.Где-то сужение.Но вот вопрос.До этого 10 лет работал без проблем а с новым котлом вот такие пироги. Что посоветовал мастер.Промыть систему(+25 тыс) и сменить картридж фильтра из ниток на сетчатый.Кто что подскажет.?Котел н а кухне спать от писка невозможно
08.10.2024 в 20:44:42
борис 2024 написал: картридж фильтра из ниток
на отоплении вот это?! Рука-лицо)))
борис 2024
борис 2024
08.10.2024 в 21:34:15
BV, Простите не понял?. В магазине посоветовали для отопления Рука-лицо это как?
борис 2024
борис 2024
08.10.2024 в 21:35:58
Простите не понял? В магазине сантехники сказали для отопления.Рука -лицо это что или как7 Обьясните пожалуйста подробнее
Славик64
Славик64
Дигора
08.10.2024 в 21:40:30
борис 2024 написал: Рука -лицо это что или как
))) Это новичёк+ВV )
10-40-99@mail.ru
