<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
10.10.2022 в 08:31:57
Есть некоторые вопросы по поводу "стены" из ГВЛВ, закрывающей разводку полипропиленовых труб. Эта стена будет примыкать к ванне (естественно после укладки плитки). Вся стена имеет размер 177x258 см. Как известно, есть стандартные листы 2500x1200, то есть по высоте как раз до потолка учитывая что там будет еще натяжной, а по ширине получится только один стык. Но беда в том что такая плита имеет огромный вес даже при толщине 10мм, и тем более 12,5мм, как следствие - сложный монтаж. Если применять листы меньшей площади то выйдет много стыков. Имеет ли это значение с учетом того что ГВЛВ кладется в два слоя и стыки на одном закрываются другим листом? И еще вопрос - чем обрабатывать поверхность и стыки (которые при любом варианте есть), с учетом того что планируется сверху класть плитку/керамогранит?
sanya1965
sanya1965
10.10.2022 в 13:03:47
Вперехлест можно и меньше. Грунт СТ17, стыки можно не заделывать. Хотя по фэншую там сетка+унифлот нужны.
<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
10.10.2022 в 19:17:08
sanya1965, а насколько критична толщина листа именно 12,5мм или при двух слоях хватит и 10мм листа? Тут просто вопрос чисто логистический, в моем городе в Леруа только десятка и двадцатка продается, речь про Knauf разумеется. Профили планирую Knauf 50x50 толщиной 0,6мм. А если стоечных профилей больше-чаще натыкать?
sanya1965
sanya1965
12.10.2022 в 13:05:39
Странный вопрос. Деньги дать Кнауфу, а бесплатные расчеты от меня. У них есть техподдержка, туда и вопросы.
