29.10.2022 в 14:32:46
alex821, и без линейки - чтобы было видно примыкание?
ИМХО, лучше прозрачный, чем белый MS полимер, и аккуратный шов.
29.10.2022 в 14:36:03
alex821 написал: Может есть бордюры где на акриле или на ПВХ толстый слой уплотнителя?
не герметично, и будет выглядеть волной. Вариант - жесткий бордюр клеить на прозрачный MS
alex821
alex821
30.10.2022 в 14:39:21
Сама стена еще кривая. Мозаика на гипсокартоне. Жесткий бордюр на кривой стене?
И еще примыкание бордюра к эллиптической в сечении вертикальной опоры ограждения душевой кабины.
30.10.2022 в 16:14:18
alex821, ну а фото вниз, на стык мозаики с поддоном?
alex821 написал: Жесткий бордюр на кривой стене?
если стена плавно кривая, без ступенек - то бордюр не абсолютно жесткий и прижмется. Ставить бордюр или нет - исключительно по вкусу, а для герметизации - достаточно герметика. Если есть образец - приложите и посмотрите, как вам нравится.
alex821 написал: И еще примыкание бордюра к эллиптической в сечении вертикальной опоры ограждения душевой кабины.
Я бы обошелся без бордюра. Разве что очень тонкий (но к опоре - скорее нет, чем да) - можно отрезать видимую часть от внутреннего плиточного уголка. В сечении она будет выглядеть как "(". Вот об этом можно подумать и в примыкании поддон-стена. (так делал для ванн - получается неплохо, но уж очень геморройно фиксировать эту полоску на время застывания герметика) Бонус плавного радиусного угла - вода с него скатывается, грязь не накапливается и проще мыть.
Еще - MS бывают не только белый и прозрачный - есть еще: серый-"алюминиевый, просто серый, и черный. Может что еще появилось. Еще - плюс MS полимеров в том, что их можно наносить вторым слоем, а силикон не липнет на силикон, и если надо подшаманить шов - то силикон надо удалять полностью - а это тот еще геморрой.
А с MS - швы прочные, и как правило в реновации не нуждаются - можно тереть даже жесткой щеткой, и им ничего. Но про все MS это не скажу - есть более мягкие, есть менее. Но любые уж точно липнут намного лучше силикона.
Наиболее универсальный цвет - прозрачный. А в примыкании белой ванны к ГЛАДКОЙ плитке - белый. В примыкании белого поддона к мозаике с кучей чуть проваленных швов, я бы наверное белый не использовал, т.к. при взгляде сверху стык будет выглядеть неровным - белое зайдет в швы "расческой", наверное лучше - прозрачный (ну или серый, если попадет в цвет швов).
Прикидывайте, решайте, что вам больше подойдет по вашему вкусу.
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
02.11.2022 в 15:48:17
Белый нужен только косяки чьи-то закрашивать. Густой, прозрачный обычно играет с обеими поверхностями и выглядит менее навязчиво. Только обязательно кислотный, если это силикон.
