vpalehin
vpalehin
11.10.2022 в 11:22:59
Доброго времени суток. Как-то уже натыкался на подобную тему, но сейчас не могу найти. Дошли руки до устранения этого косяка. Чернеет шов в ванной комнате. Шов из санитарного, прозрачного герметика. Меняю уже второй раз. Хватает месяца на 3, дальше постепенно начинает чернеть. Душем пользуемся каждый день, после принятия душа как раз на стыке остаётся вода. Постоянно убирать ее не получается по разным причинам. Вентиляция в ванной работает. Как принудительная, так и постоянно открытая дверь. Можно ли решить эту проблему герметике на основе мс-полимера? Если да, то какой лучше взять? Спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2022 в 14:05:05
vpalehin на фото герметики, которые использую в своей практике. Не чернеют.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2022 в 14:09:21
По какой причине чернеют швы и появляется грибок в санузлах, душ.кабинах на примыканиях.
Повторение пройденного: Не хотелось бы приводить банальных фраз,но по другому никак: Пользуйтесь качественным герметиком и тогда будет всё ОК
"просто силикон" -здесь НЕ КАТИТ !
Качественный силиконовый герметик в себе содержит:
силиконовый каучук не менее 45%
гидрофобный наполнитель-пигмент не менее 45%
остальное-родственный пластификатор, тиксотропирующий агент,фунгициды, катализатор
Дешевые силиконовые герметики изготавливаются не по приведенной выше рецептуре (как-должно-быть, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию), а по ее "бюджетной" версии, благо силиконовый каучук позволяет "вгонять" сухого наполнителя (или пигмента) до 60%. Содержание каучука снижают где-то до 25%.
Вместо гидрофобного наполнителя используется обычный наполнитель-пигмент не обладающий эффектом водоотталкивания, который стоит в два раза меньше.
Вместо пластификаторов на силиконовой (родственной) основе используются минеральные масла (продукты нефтехимии) в увеличенном соотношении.
Естественно фунгициды в нем присутствуют, и он действительно является санитарным,там даже уксус не спасает НО это , только до контакта с водой. Как только происходит взаимодействие герметика с водой, он начинает поглощать влагу наполнителем. От впитывания влаги происходит увеличение размера микрочастиц наполнителя, который, расширяясь, в свою очередь, выгоняет наружу пластификатор. Надо отметить, что фунгициды выталкиваются вместе с этим пластификатором, т.к. им изначально легче всего раствориться именно в нем. Изгнанный таким образом пластификатор с фунгицидами благополучно смывается мыльной водой в душе или в ванной, и через 2-3 месяца (у кого-то через полгода) начинает появляться грибок.
vpalehin
vpalehin
11.10.2022 в 14:48:02
Technik-san, Спасибо! Поищу такие, как на фото.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2022 в 15:04:20
vpalehin - перед нанесением нового герметика, следует тщательно удалить старый и обязательно обработать поверхность антигрибковым спреем.
vpalehin
vpalehin
11.10.2022 в 21:52:03
Technik-san, принял. Спасибо!
vpalehin
vpalehin
11.10.2022 в 22:22:27
Оказывается не так-то просто их купить (сейчас) даже в Москве ... Те же с MS полимером найти куда проще)
Mazayac
Mazayac
16.10.2022 в 00:44:06
vpalehin, мне очень понравился Ceresit CS 25.
alex821
alex821
29.10.2022 в 09:24:37
Товарищи тоже примыкание поддона к стене. Но стена -плитка мозаика мелкая. Может кто подскажет производителя бордюра, где лучше прилегание к мелкой мозаике? Может есть бордюры где на акриле или на ПВХ толстый слой уплотнителя? Для компенсации неровностей стены мелкой выпуклой мозаики. Очень неохота большой слой герметика наносить для заполнения пустот мозаики
alex821
alex821
29.10.2022 в 10:49:55
