#393440
Собственно не поворачивается тройник,даже после того ,как вылил в стыки большой балон WD-40.
тройник на стояке (красный)?
Как бы эта жидкость не разъела резину уплотнительных колец - тогда заткнёт намертво
Wd-40 вряд ли было хорошей идеей
От керосина, например, резиновый ластик распухает
Если тройник - это синяя вставка, те её еще можно разломать и выкрошить по кусочку
Тройник красный.
Wd-40 не агрессивен к резине.
А чем поворачивали, руками?
Может поробовать ключом, что - то на подобе ключа для откручивания масленного фильтра у машины.
И ещё, может тройник не проворачивается потому что стояк просел, нет ли возможности как то приподнять?
Руками за серый тройник и цепным ключом-но он не катит т.к.сжимает трубу.
Мне тут местный деятель сказал-что рыжее трубы не повернуть в принципе.
Х.з.как к этому относится,у кого-нибудь был положительный опыт?
Kirimjan написал :
а много и не надо
Он так же нейтрален, как вода? Вряд ли
Сломаете стояк, проблем не оберётесь - лучше поменяйте тройники
на что-то другое для достижения цели
И такое впечатление, что в широкий серый
тройник планируется включение выпуска унитаза?
Лучше с поворотом в прямом тройнике не делать
Если долго мучится то ,что-нибудь получится :-)
Вот результат и новый вопрос-эксцентрик под 50 мона повернуть в самый низ?
2Kirimjan
как я понял стояк стошестидесятка ?, если тройник не поворачивается, то и не повернётся. Его зажало весом всего стояка. Как вариант выпиливать кусок трубы выше стояка, выдёргивание-поворот тройника, а в образовавшуюся "щель" ставить муфту удвоенной длины (компенсатор). Заодно , если что, всегда можно произвести "апгрейд" "толчкового места" . Замечу, что всё будет сделано "по-науке".
А то что Вы сделали на втором фото, я - б назвал порнографией (ничего личного)
НЕ просёк зачем пилить ,если он и так повернулся.
По эксцентрику ответа не увидел.
Kirimjan написал :
а точно, сорри
Kirimjan написал :
"мона". Но слив лучше делать в сам стояк.
Ok
Поднимаю эту тему. Нужно сделать то же самое (повернуть тройник на 90 градусов). Тройник и трубы такие же, как у автора. Отличие в том, что 160 мм труба - не стояк, а "лежак" (расположена горизонтально, канализация в частном доме). Сейчас отвод смотрит вверх, а надо - вбок. Вокруг трубы просто глина.
Собирал все ранее (год назад) сам, резать трубы не хочется.
Проблема в том, что труба вставлена в тройник не идеально соосно, а слегка отклонена, поэтому его клинит. Чем можно намазать , чтобы скользило лучше. ВД-40 не захотел по причине как раз повреждения резины.
Kirimjan написал :
Ну-ну...
2Dr.Law Одноразовый шприц и тормозная жидкость.
О, спасибо! Тормозная жидкость, это же раствор этиленгликоля? У меня глицерин есть - пойдет?
WD40 всетаки зря лили (керосин всетаки) кольца могли пострадать. Интересно, что вэдэшку кроме прямого назначения можно использовать для:
  • комуфлирует запах человека от приманки для рыб;
    • помогает освободить язык, если он примерз к металлу;
    • удаляет клей, замазку и краску с волос, ковров, стен и пола;
    • утоляет боли при артрите;
    • устраняет скрип ботинок;
    • снимает зуд у домашних животных;
    • помогает отлепить от животных и детей липкую бумагу для ловли насекомых;
    • помогает быстро разжечь костер;
    • ударяет краску со старых засохших кистей;
    • быстро избавляет от ангины (брызнуть в горло, подержать, выплюнуть).
Байпасс написал :
хм... надо держать эту тайну в секрете, а то быстро опустошат все строймаги
Dr.Law написал :
глицерин
Должон быть нейтрален, мне кажется хорошая идея
Сейчас пробежался поиском по яше: велосипедисты глицерином мажут покрышки для зимней консервации, яхтсмены резиновые уплотнители люков, автолюбители смазывают уплотнители дверей.
Dr.Law написал :
Не знаю, не пробовал.
У меня есть клубничное варенье, тоже не пробовал и не буду.
А тормозуху пробовал, помогает.
