Mr_A
Mr_A
27.05.2016 в 11:27:22
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие биметаллические радиаторы поставить в квартире? Сантехник посоветовал фирму "WATERMARK" радиаторы WB-500/80. Говорит, что они хорошего качества, аналог Global, но стоят дешевле. Хочется поставить качественные радиаторы, чтобы потом не заморачиваться, чтобы не было проблем с отоплением.
ser000
ser000
27.05.2016 в 14:14:33
Mr_A написал: чтобы не было проблем с отоплением.
Что бы не было проблем надо знать куда вы их ставите: размер и теплопотери помещения, параметры теплоносителя, направление подачи теплоносителя.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2016 в 10:49:45
Mr_A написал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие биметаллические радиаторы поставить в квартире? Сантехник посоветовал фирму "WATERMARK" радиаторы WB-500/80. Говорит, что они хорошего качества, аналог Global, но стоят дешевле. Хочется поставить качественные радиаторы, чтобы потом не заморачиваться, чтобы не было проблем с отоплением.
Mr_A, на российском рынке нет ничего лучше чем Rifar Monolit, а цена не самый важный параметр в системе отопления. Особенно в сравнении с надежностью. Приведенную вами марку радиаторов первый раз слышу. С вероятностю 99% OEM-производство на китайском заводе.
Mr_A
Mr_A
31.05.2016 в 16:10:27
Олегович, а что про радиаторы Global можете сказать?
Mr_A
Mr_A
31.05.2016 в 16:11:52
ser000, подключение боковое, теплоноситель - центральное отопление в квартире. Новый дом, монолитно-кирпичный.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.05.2016 в 16:29:47
Mr_A, направление подачи нужно знать. Или делать схему поключения, которая одинаково хорошо работает хоть с нижней, хоть с верхней подачей.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.06.2016 в 10:45:29
Mr_A написал: Олегович, а что про радиаторы Global можете сказать?
Диаметр вертикальных коллекторов уже раза в 3 наверное чем у Monolit, с учетом курса евро нет смысла платить больше за то что хуже по всем параметрам...и сказанное относится к любым радиаторам европейских производителей, не только к глобалу.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.06.2016 в 11:25:33
Mr_A написал: ser000, подключение боковое, теплоноситель - центральное отопление в квартире. Новый дом, монолитно-кирпичный.
Mr_A, если дом монолитно-кирпичный то скорее всего у вас двухтрубка, значит направление подачи не имеет значения. при установке радиатора на двухтрубной системе важно оставить систему сбалансированной, то есть использовать запорно-регулирующую арматуру, такого же типа, как и на конвекторе установленном строителями дома. На подаче устанавливается регулирующий вентиль, на обратке вентиль под шестигранник, шаровые краны опционально, но не вместо вентилей. Пример выполненной работы.
Mr_A
Mr_A
07.06.2016 в 15:01:39
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Mr_A
Mr_A
07.06.2016 в 15:08:29
Сделал фото подводки. Мне сказали, что надо:
  • 1 радиатор на 6 секций;
  • 2 радиатора по 10 секций;
  • 2 радиатора по 8 секций. По площади с тремя радиаторами комната 18,9 кв.м. Фото с узким оком и балконом (кухня) - 10 кв.м. Широкое окно и балкон - 12 кв.м. Одно окно - 15 кв.м.
Хватит ли столько секций и не много ли их на такие площади?
Mr_A
Mr_A
08.06.2016 в 09:50:32
Олегович, подскажите, правильный ли сделали расчет количества секций, фото и количество секций в моем сообщении выше.
